Pealkiri: 90'e tulede lülitid põlevad läbi. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 884)
t6nn18
Registreerunud 31.01.10
Auto: Audi A4 1.8T '99
postitati 31.01.11 13:36 Tsiteeri
Probleem siis selline, et autol põlevad tulede lülitid läbi, niiet aint parktuled jäävad ja täied, kui kangi peal hoida, olen korduvalt kogu kangude komplektid välja vahetanud ikka ei aita. Autol on kummalegi tulele veetud eraldi releed, sees on tavalised 60/55w pirnid. Vedasin viimane kord otse juhtmed lüliti juurest ja panin juhtmetega kokku, aga needki läksid nii kuumaks, et hakkasid sulama. On äkki kellelgi veel sellist probleemi olnud?
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 31.01.11 14:18 Tsiteeri
Midagi on seal lühises. Relee ei tohiks küll voolu peaaegu võtta. Kui nii lihtsast elektri ahelest midagi ei jaga, siis pole mõtet juhtmetega jamada.
t6nn18
postitati 31.01.11 14:37 Tsiteeri
Pole suutnud lühist ka leida kuskilt. See releede süsteem oli autol peal juba ostes. Lihtsalt küsin kas kellelgi on sama jama olnud, et oskaks äkki soovitada, et kus mida otsida.
audi801
postitati 31.01.11 14:47 Tsiteeri
Tee endale selgeks kus lühis on. Normaalselt on skeem nii, et pluss läheb lülitist relee mähisele. Teine relee mähise ots on massis. Relee kontaktidele toide võiks tulla otse akult ja väljund läheb tuledele. Mis juhe sul seal põleb?
A.H.
Registreerunud 28.12.10
postitati 31.01.11 15:31 Tsiteeri
Minu Audil põhjustas seda tagumise luugi juures olevad juhtmed,mis olid katki ja lühises.
t6nn18
postitati 31.01.11 16:25 Tsiteeri
läbi põleb roolisamba lüliti ja kui nüüd ise uue lüliti vahele panin siis põles see ka läbi. Peab ikka kõik juhtmed uuesti läbi uurima.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 31.01.11 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: t6nn18
Hiljuti remontisin ühel teisel autol tulesid. Oli ka midagi ümber tehtud, aru ei saa, kuidas ja mis. Lüliti klemmid olid kokku kärsanud, need tegin korda. Mõltesin ka algul, et vana süsteem käima upitada, aga siis viskasin käega. Ei saa ju aru, kuhu mis juhtmed lähevad, miks kärssab jne. Vedasin lülitist mõned vajalikud juhtmed ette kapoti alla, paigaldasin kaks releed ja muretult tuled põlevad.
Sul sama, mingi ümbertehtud värk. Seda lahata on raskem kui ise uus teha:) aga siis tuleb teha nii korralikult, et ei jääks miski kuhugi hõõruma, et varsti jälle maha põleb.
t6nn18
postitati 31.01.11 17:17 Tsiteeri
Süsteemi põhimõte on seal küllaltki selgelt aru saada, aga ühendused ja asjad on suht pornolt tehtud, teibituuningut on päris palju, nv maale lähen teen kõik ühendused ja asjad uuesti üle.
t6nn18
postitati 01.02.11 15:11 Tsiteeri
Veel selline küsimus, et kas 90'l peabki täistule aeg kaks pirni korraga põlema ühes tules?
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
