Pealkiri: C4 S4 el.aknad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1618)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 31.01.11 11:31 Tsiteeri
C4 S4 el.aknad
Kas juhi aken peabki ainult alla minema automaatselt? Teistel akendel pole mingit automaatikat. Kas piisab ainult relee vahetusest ,et käiks nagu C4 S6'el? (esimesed automaatselt üles-alla, tagumised automaatselt alla). Ehk on keegi tegelenud enne ja mida vaja läheb.
postitati 31.01.11 16:48 Tsiteeri
Mis (mudeli) aasta S6-l selline funktsionaalsus olemas on? Minuteada just vanematel mudelitel oli juhiakna automaatne ülesse ja alla kerimine, kuid see kaotati ära just ohutust silmas pidades(aken liikus taimeriga, mitta asendianduri järgi.
Tagumiste akende automaatne alla kerimine on minujaoks üldse uudis.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 31.01.11 16:55 Tsiteeri
96 aasta (VINi järgi ka). Kere on Avant ja Itaaliast pärit.
postitati 31.01.11 17:14 Tsiteeri
Ega ei ole võimalik selle masina EL akna relee koodi uurida, saaks võrrelda kas see on mingitmoodi näiteks minu masina omast erinev.
postitati 31.01.11 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Mul käitub samamoodi täpselt. Itaalia S6, mitte S4.
Mul ei ole mitte mingit muud automaatikat peale selle, et juhiaken alla läheb.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 31.01.11 17:35 Tsiteeri
Eks ma uurin ükspäev järgi ja proovin enda auto peal ka.
marco
Registreerunud 10.06.08
postitati 19.04.17 03:51 Tsiteeri
Tere! Kasutan ära vana teemat. Autoks on A4 2000 a. ja probleem on selles, et kui puldist aknad alla lasta, siis avanevad kõik neli akent ilusti, aga üles läheb kolm tükki. Parempoolne tagumine enam üles ei jookse. Nupust töötavad kõik aknad ilusti, ka see parem tagumine, aga puldist liigub ainult ühtepidi. Kust viga otsida? Arvuti ei näita midagi. Kogu krempel on tehasetoodang.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 19.04.17 05:03 Tsiteeri
Probleem, kas juhtplokis, juhtmetes ukse luttide sees või mootori pistik.
Rohkem võimalusi ei saa olla.
SalmA
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
