 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: MMI 2G Update ja 2011 NAVI (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 43794)
HangOver
postitati 30.01.11 22:33 Tsiteeri
Huvitav kas see on võimalik, et 2d kaardist saab video lõpus 3d mode kaart. Ja seda cd pealt updatega...
Ise kasutan küll navis MMI 2g 2010 Europe plaati ja lahe oleks kui saaks 3d kaardi jooksma panna..
On kellegil kogemust selle updatega ?
http://www.youtube.com/watch?v=yLU4xOcTRKA
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 31.01.11 14:31 Tsiteeri
Sai kord uuendatud MMI tarkvara ning tõepoolest, vist alles pärast seda õnnestus 3D ja 2D vahel valida. Kuid 3D-s on kaart vähemdetailne (tänavanimetusi ei näita jms).
Edit: Kui nüüd hästi järele mõelda, äkki polnudki 3D pilt vaid hoopis nn simulatsioon 3D-st.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 31.01.11 16:53 Tsiteeri
Kõik MMI'd ei toetanud 3D'd.
HangOver
postitati 31.01.11 21:00 Tsiteeri
Navi plaat tuli ka ju 14.01 alles välja.
DonNiger
postitati 01.02.11 13:52 Tsiteeri
3D'ks muutmine toimus ikka varem. Ise proovisin eelmise aasta kevadel ühte 2007 Q7't ümber modida kuid ei õnnestunud. Oleks aasta noorem olnud, oleks saanud. Vähemalt nii lugesin välja.
Teiste mudelite kohta ei ole uurinud aga kel huvi, siis siit saab abi: http://www.audiforum.us/
HangOver
postitati 01.02.11 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Sai proovitud nüüd MMI 2G HIGH 2011 ära. Erilisi muutusi-erinevusi 2010 ei märganud. Juurde ilmus suur-sõjamäelt järvevana teele otse suunduv viadukt. 3-d ei tule sellega.
Tundub, et vajan ikkagi MMI 2G SW update-i.
HangOver
postitati 01.02.11 20:32 Tsiteeri
Ok uurin asja edasi, sest tahaks kangesti 3d-d proovida.
HangOver
postitati 01.02.11 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
jah audi väitel bird view. Upgrade MMI -le 1,8h tööd ja 72€
Minu versioon on kiviajast SW c6-hu 21.2.0 0534
Muutus ka välimuses midagi ja on sinuarust seda raha väärt ?
priidik
postitati 02.02.11 15:40 Tsiteeri
MMI menüüs surfamine muutus kiiremaks, enne võis raibe vahel kokku joosta ja restardi teha. Samuti ilmusid mõningad lisafunktsioonid menüüsse, täpselt ei meenugi.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 23.11.11 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Vana teema, aga said sa selle update tehtud lõpuks? Huvitaks ennastki..
EDIT: Selle vist siiski tegi automaatselt ära mul, kui 2011 kaardid peale sain.
postitati 25.11.11 07:06 Tsiteeri
2011 MMI DVD teeb küll update, kuid 3D see automaatselt ei lisa, kui MMI ei toeta. Aga ega väga puudust ei tunne ka, kuna tänavanimed puuduvad osaliselt.
S4BiT
postitati 01.12.11 13:54 Tsiteeri
3D varianti ei paku jah ikkagi, kahju. Aga ega sellest palju kasu poleks ka.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 01.12.11 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Mis versioon MMI-s on? Mul peaks olema viimane ja 3D töötab kuigi jah 2D parem, kuna näitab ka tänava nimesi siis.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 13.12.11 20:53 Tsiteeri
kui palju vesione
kas keegi oskab öelda , et kui palju on erinevaid versione 2011 navi progest, sain proovida kahte erinevat kirjutatud plaati kuid kahjuks minu c6 2g neist kumbagi lugema ei hakanud
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 14.12.11 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
Kas need olid "tagavaraks tehtud koopiad" orginaalplaadist?
Selliste plaatidega pidavat MMI'le sobima DVD+R, mitte DVD-R toorik. Samuti peaks tähelepanu pöörama kirjutamise kiirusele.
Laks76
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 (c6) 3,0 TDi avant quatro ja Audi S3 quatro 1,8T (1999a)
postitati 26.01.12 09:46 Tsiteeri
Kui keegi soovib värskemat navi plaati (2010 või 2011) oma audi MMi 2G-le , või UPDATEt oma audi MMI süsteemile, siis saan arvatavasti abiks olla.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 20.08.12 11:02 Tsiteeri
Soovin uuendada 2007 A6-l MMI-d, olemas sellise koodiga tarkvara 4F0998961 ja 4F0906961AB, esimesel on plaadi peal ka kiri USA.
Kas see erineb oluliselt Euroopa MMI uuendusest või on see regioon tähtis ainult navi puhul?
//edit: Sain ise vastuse. Auto ütleb, et kuna seadmed on Euroopa koodiga, siis USA tarkvara e sobi :)
Siit ka küsimus, et kas kellelgil on olemas ka Euroopa versiooni uuendusest?
arva
Registreerunud 19.10.10
postitati 21.08.12 13:49 Tsiteeri
Mul olemas MMI 2G 5570 versiooni audi originaal cd-d.
Sellised: http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-MMI-High-Update-5570-Anleitung-/180691065840#ht_2702wt_1180
Kui kellegil huvi, võin 20€ eest ära anda.
Uuendamine ise on suhteliselt lihtne tegevus, ainult aega võtab ca. 1h. Need CD-s sobivad MMI High-le, mida esineb a4, a6, a5, q5 mudelites. A8 jaoks on miskipärast eraldi cd-d, kuid netis ringleb info, et neil ei pidavat mingit vahet olema. Samas pead ei anna, et A8-le see soft sobib..
KuldarA
postitati 22.08.12 09:49 Tsiteeri
Sain juba ise ka Euroopa variandid ning vajalikud uuendused tehtud.
Teemasse ka, et pärast 5570 uuendust on mul võimalik kasutada navi ka 3D-s.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 22.08.12 11:41 Tsiteeri
Kui keegi siin suudab mulle need MMI 2G High uuendused ja muud asjad ära teha, ning pakub ka uuemat plaati, siis privasse ootaks teadet :)
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 04.10.12 19:12 Tsiteeri
ei tea, kas kirjutan õigesse teemasse, aga juhtus siis selline jama, mmi menüüst sai vajutatud bootloaderit, peale seda hakkas uuendus plaati küsima, sai siis revalist cd(3tk) ostetud, panin cd1 sisse, laadis siis 5150 softi peale ja mmi hakkas jälle tööle, siis proovisin ka updateda, lõpuks ka 5570 soft peal.
muidu ok, aga tagurduskaameral on ainult must pilt ees. autoks audi a8 2007
ehk on keegi sellise jamaga kokku puutunud.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 04.10.12 19:36 Tsiteeri
Arvutiga vaadata vead esiteks. Kui ei näe midagi seal vaadata MMI kodeeringut. Kui seal midagi ei saa tööle siis proovida näiteks veel kord sama update installida. Kui ei aita siis võib oleneda, et peale update kaamera plokk on surnud. Minu arvamus.
marekM
postitati 04.10.12 19:53 Tsiteeri
veakoode ei olnud jah, peab proovima uuesti, kuigi seda ma tegin.
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.10.12 05:05 Tsiteeri
Ehk on mitte aktiivsek muutunud peale softi vahetust ja tuleb kodeerimisel uuesti aktiveerida tagurduskaamera.
diako
Registreerunud 17.01.07
Auto: A4 B8 2009 2.0tdi sedaan ja manuaal.
postitati 02.11.12 16:27 Tsiteeri
Kui on see ühevärviline MMI 2G mis iganes mark seal lõpus on.Autoks on 2009 A4.Siis küsimus.Kas navi saab neid nooli näitama panna ka sellele suuremale ekraanile,või ainult sellel väikesel seal spido ja tahomeetri vahele.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
