Pealkiri: Audi 80 Avant B4 Õlituli. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1661)
Romanov
Registreerunud 28.01.11
postitati 28.01.11 16:49 Tsiteeri
Teema siis järgmine et tegemist on Audi 80 Avant B4 94a 66kw 1.9 Turbodiisel.
Probleem: Kõrgetel pööretel üle 2100-2400 hakkab õlituli põlema ning teeb 3-4 hoiatus signaali ning kustub seejärel ära. Isegi tühikäigul gaasi andes.5enda käiguga üle 95 sama jama.
Eile 28.01.2011 vahetatud mootoririhm , õlifilter , õli ja veepump.
Kõik muu töötab nagu valatult ainult selline probleem siis, on ehk kellegil sama juhtunud või teab sellest midagi?
Olen 2es töökojas käinud ja keegi ei oska midagi eriti tarka öelda...
lugesin veel sellist varjanti et äkki üle 2000 pöörda ei ole õlirõhk piisavalt tugev ( alla 1.8bari???) ja siis sellest on see jama...
Donkey69
Registreerunud 23.12.08
Auto: Audi v8 3.6/Audi 80 b4 2.6
postitati 28.01.11 18:06 Tsiteeri
Sama jama!
Mul sama probleem bensukal (audi 80 b4 2,6 v6 93a) .
Ja probleem tekkis samuti peale nende asjade vahetust! Ja töökoda, kus vahetati, probleemile lahendust ei oska leida. Mõõdeti rõhkusid ja kõik olevat korras, lõpuks pakuti, et ehk on kellade plokis mingi error.
Ootan samuti ideid :)
Romanov
postitati 28.01.11 18:16 Tsiteeri
homme läheb proovimisele siis anduri vahetused. Eks homme annan teada mis sai.
Romanov
postitati 29.01.11 14:16 Tsiteeri
:D ongi korras asi oli siis selline et alumine ( valge ) andur oli üldse juhtmest lahti ning omadega õhtal. sai vahetatud andur ja tinutasime kokku juhtmed tagasi...
Asi toimib igatepidi proovitud enam ei anna märku;)
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
