Pealkiri: Et sinu C4 põlema ei läheks... (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4640)
islander
Registreerunud 21.11.07
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.01.11 17:44 Tsiteeri
Lugu selline, et sõitsin Tallinna poole ja maanteel auto suri järsku välja ning kadusid kõik voolud. Kuna see on mul umbes aasta tagasi ka juhtunud, ei lasknud ennast eriti häirida, auto läks ilusti uuesti käima ja sõitsin edasi. Sain 5min sõita kui juhtus sama asi ja sõber kes tagaistmel istus kurtis, et tal läks tagumiku alune kuumaks. Teadsin, et seal on aku ja juba oli autos tunda ka kärsahaisu ning näha, et istme alt tuleb suitsu. Jätsin auto seisma, võtsin tulekustuti (mida õnneks vaja ei läinud) ja asusin istet eemaldama... samal ajal kirusin ennast, et autos ei ole selle jaoks kruvikeerajat. Õnneks ei olnud kruvid väga tugevasti kinni ja kuna adrenaliin oli laes, sain istme siiski kätte ja lumehange visata.
Probleem oli siis selles, et istme all on metallist võrestik, mis vajus aku peale ning lühistas selle, mille tulemusel süttis iste. Õnneks istmesse päris auku ei tekkinud.
Soovitan C4 omanikel kontrollida mis seisus teil see asi on ja hoida käepärases kohas tööriist, millega istme lahti saab. Ise paigaldasin akule kummist katte ja sõit jätkub.
Leidsin, et siin on ka 2005 aastal teema läbi käinud, aga kuna vahepeal on istmed veel väsinud, siis tasub meelde tuletada!
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 26.01.11 17:52 Tsiteeri
Endal sama asi läbi elatud, probleem leidis lahenduse uue plastik akukatte näol.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.01.11 18:05 Tsiteeri
Ammu teadlik sellest. Kui puudub isu osta madalam aku mis on ette nähtud siis aitab kummimatt. Mina paigaldasin paksu kummimati akule katteks peale ja olen 100% kindel et kui ka 200 kilone vend sinna otsa istub, ei juhtu ka siis midagi. Hullem lugu oli mu kunagise töökaaslase B4-ga, millel ühtäkki sõitmise ajal kõik võimalikud tuled armatuuris põlema läksid ja järgnevalt hakkas õhulõõridest suitsu tulema. Auto jättis seisma, ja üritas kõmmutada läbi võrede niipalju kui võimalik kustutiga pulbrit aga ei aidanud see midagi. Asi läks hullemaks. Paar tee ääres peatunud vastutulelikku autojuhti kõmmutasid ka enda kustutid tühjaks aga tuli oli võimsam ja nii see auto maha põles ...
XZN M16
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.01.11 18:09 Tsiteeri
Mul pole tagaistme all kah akut ega kapoti all. Kas Avandil võib aku pagasnikus kah olla? Või kummal pool tagaistmel see aku on, kas kunde või juhi?
islander
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.01.11 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kunde pool. Avandist ei tea.
pakiraam
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.02.10
Auto: a6,2.8 128kw avant quattro 96a.
postitati 26.01.11 18:12 Tsiteeri
100 avandil peaks ikka olema tagaistme all ja kundepool;)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
Minu c4 avandil samuti kunde pool. :P
KsenoonE
postitati 26.01.11 18:13 Tsiteeri
Tänud kiirete vastuste eest! :)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 26.01.11 18:36 Tsiteeri
Tuttava elevandiluu A6 sai ka selle nahka, et akul ei olnud katet peal ja tuli levis nii kiiresti, et armatuurilt ei saanud kõiki asju kaasa haratagi. Tuletõrje saabus 10 minuti pärast ja sai ainult suurema leegi veel ära kustutada. Alles jäi vaid esiots.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 26.01.11 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kas ka originaalis käib aku peal mingisugune plastikkate? Kui jah, siis keegi tootekoodi vms oskab öelda?
Ehitustööd - www.hyte.ee
postitati 26.01.11 19:41 Tsiteeri
Samal teemal varem.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 26.01.11 19:50 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis algusaastate C4-jadel oli aku kapoti, sealse plastiku all ? Kuid uuematel olen kohanud vaid kundepoolse tagaistme all, nagu ka enda omal . Kui ma paar aastat tagasi uue aku ostsin, siis olid sel plastikust klemmikaitsmed samuti kaasas . Ei tea, kas see oli mingi lisana, või on kõigil neil ? Ja kasutan lisaks veel samuti kummimatti, turvalisuse huvides + pole mul ka tagumine iste mingite kruvide ega poltidega kinni pandud . Ja muidugi see vana ning kõigile C4 omanikele suht teada teema juba . :)
Sõidame ikka mõistusega !
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.11 19:52 Tsiteeri
Selline modifikatsioon on nende masinate puhul kohustuslik. Ma usun, et paljud on tahtnud põlema panna selle "inseneri", kes selle "originaalaku" lahenduse välja töötas. Täiesti perversne lahendus mu meelest.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
Eksid. Aku asukoht sõltub mootori tüübist.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.01.11 20:14 Tsiteeri
See akuklemmi plastikkaitse on selline asi, et ei tasu 100% kindel selle peale olla, kinnituskohad võivad olla ära murdunud või murduda ja kate paigast liikuda. Mu autol kate ei seisa korralikult paigal, hetkel olen lahendanud asja nii, et "MacGyver-i" teibi olen mitmekordselt üle tõmmanud, aga võibolla peaks mingi kindlama meetodi kasutusele võtma. Kui aku on tõesti liiga kõrge ja klemm võiks vastu istme metallvõret minna, siis ei julgeks kindel olla ka kummimati peale, sest kui klemm pidevalt vastu kummi hõõrub, võib kummi sisse lõpuks augu teha.
Fugitive
postitati 26.01.11 20:33 Tsiteeri
MägiAivari teibi suurimaks miinuseks on see, et ta juhib elektrit.
Algselt postitas: 100
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 26.01.11 20:36 Tsiteeri
Minul on seal mingi kronsa mis kinnitub poldi alla mis akut kinni hoiab ja see hoiab istme vedru klemmidest eemal.
postitati 26.01.11 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Minul on sel küljes webasto aku kaitse. Probleem tekib vast siis kui kasutatakse vale mõõtu akut. Originaal akuga ta vaevalt lühist tekitab.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.11 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
:D Nüüd kõik revalist originaalakut ostma. Kes originaalmõõtmetega akut on akupoodidest otsinud see teab millest ma räägin...
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 26.01.11 21:37 Tsiteeri
Kunagi 6a tagasi suvel samuti selle tagaistme sulamise läbi elanud. Tagaiste sai päris korralikult seestpoolt kannatada,rauad olid korralikult hõõgumas, käed kärsatasin samuti mõnusalt ära,kuna polnud millegiga kustutada:P
C3 avant oli siis see.
postitati 26.01.11 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mõtlesin seda rohkem Audi inseneride kaitseks. Endalgi seal kõrgem aku koos kummimatiga kuna õige mõõduga piisavalt võimas aku on kõvasti kallim. ;)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 26.01.11 22:25 Tsiteeri
Minul pole küll selliseid probleeme esinenud ja usun, et seda ka ei juhtu. Audi insenere ma ei süüdistaks, kuna kui kõik on nii nagu tehasest ette nähtud, siis ei saagi midagi juhtuda. Mina ostsin akukeskusest hiljuti uue aku. Madal aku on täiesti saadavalt ja istus ilusti oma kohale. Kui ma ei eksi, siis oli mahutavus 80Ah ja käivitusvool 850A, see ajab asja ilusti ära. Ja nagu eespool mainiti, siis minu mäletamist mööda oli ka aku peal mingi asi, mis hoidis istme metallist sõrestiku klemmidest eemale. Samuti on plussklemmi peal plastmassist kaitse. Kui istme sõrestik peakski klemmile lähedale jõudma, siis ei puutu nad kokku sellegi poolest.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 27.01.11 04:34 Tsiteeri
Omalgi juhus kus kott pimedas öös läksid tagaistme traadi vastu kelmme kiirus 90 ja hetkega pimedus katsu siis midagi näha(ees oli ristmik 150 m pärast).Peale seda kummimatt aku peale ja nii juba 3 aastat ringi sõitnud
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.01.11 07:48 Tsiteeri
See vist nii et kliimaga aku tagaistme all, ilma kapoti all Nii on C3 ja minu C4 jadel on nii olnd.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 27.01.11 07:57 Tsiteeri
Ei ole see vist kliimaga ka seotud. Sõbra kunagisel C4-jal oli samuti tagaistme all kuid ei mingit kliimat. Kuid samas oli jälle salongifilter.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
