Pealkiri: Eelsüüte küünalde tuli vilgub (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4062)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 26.01.11 12:22 Tsiteeri
Uurisin veidi foorumis ja täpselt samasugust probleemi ei leidnud. Sarnaste probleemidega teemadele polnud samuti eriti lõpplahendusi leitud.
Audi A6 2.5TDI 98a.
Nimelt auto käivitub ilusti. -15 ja rohkem, siis läheb mõnikord veidi kauem. Mõne aja pärast, täiesti suvalisel ajal, mõnikord kohe, mõnikord alles paar km sõites, vilkuma eelsüüte küünalde tuli. Pikemaid otsi sõites jõuab ta mitu korda mõneks ajaks ära kustuda ja siis jälle vilkuma hakata. Kustub ta ära ka siis, kui piduripedaali vajutada, piisab ka väga õrnast puudutusest.
Suvel sai lasta parandada ABS-aju, enne seda otsisin viga piduriandurist ja sai ise seal ühtteist näpitud. Umbes sealt maalt see probleem tekkis, tol ajal küll väga harva ja ei pööranud sellele erilist tähelepanu.
Pidurituled põlevad korraliklt, ainult selles keskmises LED-tulede reas tagaklaasil üks tuluke põleb vastavalt tujule. Sai vahetatud ka küttefilter umbes samal ajal ABS-ajuga kuna veetilk või muu üleliigne selles pidi seda vilkumist põhjustama. Ei olnud abi.
Kaabel midagi tarka ei räägi ja vigu ei näita.
Pakuti veel, et küünaldes endas viga- kontrollitud ja ei ole. Piipusid pole kontrollinud. Ja veel, et eelsüüteküünalde kaitse võib läbi olla. Kus selline asi asuda võiks?
Auto sõidab normaalselt ja kõik paistab muidu korras olevat. Ainult see tuluke vilgub.
Kõik vastused on teretulnud. Ma ise üpris roheline selle koha pealt.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.01.11 13:36 Tsiteeri
Kardan, et toosama piduri pedaali all olev andur seda jama tekitabki. Mul siin just üks teine masin tegi sama nalja, küll jah jättis ka veakoodi ajusse, et pedaali andur miskit kalab. Nüüd sai too andur juppideks võetud ja vaadatud, et kas miskit niisama seal kah nähtavalt viga on, muud ei paistnud miskit kui ainult kaks kontakti olid natuke mustad ja särtsumisest ebatasased. Sai nood kontaktid üle lihvitud ja kokku tagasi, siiamaani veel ei ole uuesti endast märku andnud, samas väga tihti ta mul seda ei teinud kah. Muidugi tasub ka pistikus olevad kontaktid üle vaadata ning jälgida kas tema kaugus pedaalist on õige, või vajaks asi reguleerimist.
Aga ega uus originaal kah miskit ulme raha ei maksa, vist oli miski 20 euri ringis.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 27.01.11 10:03 Tsiteeri
Kui sa kaabli külge panid, kas siis piduripedaali asendeid vaatasid? Seal peavad kõik nullid olema (kolm nulli). Mul tegi sama jama, kui puhastasin lüliti klemme. Need on minu teada hõbeklemmid ja kui korra on sädelenud, siis jäävad nukad püsti. Mul ka mingit viga ei näidanud, kuid sõites hakkas tuli vilkuma. Kui varbaga pedaali kõrgemale tõstsin, siis lõpetsa ka tuli vilkumise. Mina tegin muidugi sellise vea, et keerasin lüliti liiga peale ja klemmid olid koguaeg vastas.
ranz
postitati 27.01.11 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: RaiotMina tegin muidugi sellise vea, et keerasin lüliti liiga peale ja klemmid olid koguaeg vastas.
Klemmid peavadki vastas olema, muidu ju kontakti ei ole...
Seal sees on kaks lülitust, siis kui pedaal on üleval ning kui pedaal on all, mõlemil juhul peab too plaat seal lüliti sees tekitama kontakti.
Ning vähemalt see masin millel nüüd just selle pedaali lülitiga mässasin (masina marki ma ei tohi mainida, teema pannakse kohe lukku), siis sellel oli tegelt veel vedruga leevendi, et isegi kui sentimeetri jagu lülitit pedaalile liiga lähedale keerad, liigub kogu lüliti tahapoole. Samas see vast oleneb mis aasta masinaga tegu on, sest nt vanematel lülititel tõesti sellist leevendit ei ole, peab täpselt õigele kohale asja regullima.
juunior01
postitati 27.01.11 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ja mis see õige kaugus siis olema peaks? Või mille järgi vaadata seda?
ranz
postitati 27.01.11 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: juunior01
Kui sa seda lülitit vaatad, siis tema otsas on selline... kuidas öeldagi, tipp/ots, mis pedaalile vajutades lüliti korpusest väljapoole tuleb. Õige lüliti kaugus pedaalist peaks olema siis selline, et kui pedaali ülemisse asendisse lased, peab too otsa kübar minema täpselt oma korpuse vastu, et sinna ei tohiks vahet sisse jääda. Juhul kui on lüliti millel leevendus puudub ja lüliti liialt pedaali lähedale keerad siis ei tule pedaal oma õigesse asendisse tagasi, kui aga lüliti liiga kaugele jääb, võib juhtuda, et lüliti jällegi ei lülitu.
Tegelikult pakun kah pigem veaks seda lüliti sisemust mitte nii väga tema kaugust pedaalist (kontrollida ju siiski võib). Nagu räägitud sai, seal sees on nood kontaktid mis aja jooksul kontaktist vabastamisel ja uuesti liitmisel seal sees sädelevad ning kipuvadki pinnad minema ebatasaseks ning mustaks ja ei ole enam kahe pinna vahel korralikku kontakti. Üks võimalus ongi võtta lüliti lahti (vaata, et vedrusid ära ei kaota sealt seest!) ja kontaktpinnad ära puhastada, või siis osta lihtsalt uus lüliti.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
