Pealkiri: ABS ja veojõukontroll (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3841)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 23.01.11 12:18 Tsiteeri
Auto on A8 3,7L 2002a. Probleem on selles, et peale mõningast aega kui mootor on töötanud või auto sõitnud, hakkavad armatuuris põlema ABS ja veojõukontrolli tuled põlema. Jätad auto seisma ja käivitad uuest, sama pull. Äkki on jama kuskil elektroonikas või on andur tuksis või on mingi suurem jama?
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 23.01.11 12:57 Tsiteeri
Mul samamoodi, aga mitte nii väga tihti. Lambist hakkavad põlema ja kõik asjad on maas. Korra süüde välja ja uuesti sõitma hakates kustuvad ära. Seda tean, et mul mingi ABS anduri kala on sees ja seda ka, et laagrivahetus lükkus üsna pikaks, siis oli kulutanud natuke neid ABS võrusid veovõlli otstel. Aga endal probleem esineb võib-olla mõned korrad kuus.
postitati 23.01.11 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Arvatavasti peale kaabeldust võiksin öelda, mis viga. Ennustamine ei aita eriti siin.
Andmed profiilis, kui vajad.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 23.01.11 17:54 Tsiteeri
Mustad, paigalt nihkunud ABS andurid/andur. Rooliasendiandur. Need on esmapilgul asjad mis pähe tulevad.
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 21.02.11 16:49 Tsiteeri
minu autol ka need tuled põlevad ja näitas rooliasendianduri viga.kuna äsja bemmist audisse kolinud siis auto võõras veel.kas seal aitab ainult vahetus või on mõni muu nipp?ja teine küsimus,et kas tänu nende tulede põlemisele ei reageeri esp nupp ja veojõukontroll ei tööta?
postitati 21.02.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ändi
Loogiline oleks, et ei tööta jah, need süsteemid võiksid palju jama teha, kui valet infi saavad, eriti esp.
maido123
postitati 22.02.11 10:38 Tsiteeri
Ei tööta jah, mul naine oleks sellepärast väikese kõksu ka teinud. Pole jõudnud veel lasta kontrollida enda oma, aga võtan nüüd ette ja annan teada ka mis viga ja kuidas lahenes.
maido123
postitati 19.03.11 17:15 Tsiteeri
Sai siis kaabel järgi suratud ja selgus, et külgkiirendus andur on vigane. Nagu aru sain on see andur kuskil maki taga (Navigation Plus makk on). Kontrolliks, et kas äkki on kuskilt juhe lahti, katki või ongi andur tuksis, aga milline see andur välja näeb ja kus ta tegelikult seal olema peaks? Ja kas maki välja võtmisega kaasneb ka mingi suuremat sorti peavalu, mida tasuks jälgida?
postitati 19.03.11 17:56 Tsiteeri
Midagi leidsin http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_16892.html
Navi väljavõtmiseks vajad nelja viltuse otsaga riba, mis piludesse lükatakse.
Saab teha vanast magnetkaardist näiteks.
maido123
postitati 19.03.11 18:20 Tsiteeri
A kuidas ma kontrollin, et kas andur on tuksis või mitte? Kuskile juhtmetele indikaatorid külge või kuidagi muud moodi?
Vector
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A4 b6
postitati 25.09.11 10:36 Tsiteeri
..enda Audi a4_b6 tekkis hiljuti sama mure..kas on keegi vahepeal sellele murele lahenduse lieidnud?
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 25.09.11 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Minul andis suure hulga neist vigadest hoopis pidurilüliti. Arvuti näitas samuti G200 ja G85 aga peale pidurilüliti vahetust ei ole enam kordagi esinenud (enne iga teine sõit).
See orig. lüliti on nii lolli ehitusega, et varem või hiljem hakkab jama korraldama. Automaatkastidega varem.
maido123
postitati 29.09.11 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Vector
Mul endal oli nn külgkiirendusandur vigane, mille tagajärjel pildus ESP-d ja ABS-i välja koguaeg. See vahetatud ja probleem kadunud.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
