Pealkiri: 2.5 tdi v6 pumbakaane küsimus? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1960)
disjoll
Registreerunud 29.02.08
Auto: AUDI A6 2.5TDI
postitati 22.01.11 12:36 Tsiteeri
Küsimus selline kas siis a6 2.5tdi 1999a. saab pumbakaant liigutada, et muuta kütusekogust suuremaks ja ka pöörded natuke tõuseks?
postitati 22.01.11 12:57 Tsiteeri
Pöördeid saab vag comiga ka tõsta. Miski peab viga olema kui pöörded liiga madalad on.
disjoll
postitati 22.01.11 13:07 Tsiteeri
Ei ei pole asigi nii pööretes tahaks teravust ja tahmakest ei tule kah mitte piuks :) isegivkuumal suvel. Diagnost viga ei näita! Tahaks nagu kütet peale rohkem praegu kekmine küttekulu kah (autom.) 8,3 ise arvutatuna - kompu näitab 13,2 :D Alguse minek on tuim ja sii kiirendab täiest viisakalt ja tippkiirus ka tehase normis. Seega fuel cut ei ole.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 29.01.11 11:33 Tsiteeri
Kui korralik kiirendus algab kummaliselt kõrgete pöörete juurest hakkaksin mina pihta turbost.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 29.01.11 13:13 Tsiteeri
Või n75 ventiil.
disjoll
postitati 01.02.11 08:57 Tsiteeri
Kus see ventiil asub sellel mootoril? On see arstitav või peab kohe uue ostma? Lõikasin KAT i alt ära tuli ka päris nõks kiirendust juurde. Olen lihtsalt nii harjunud kiiremate bensu autodega, et mulle äkki tundub uimane. Eelmine oli a4 2.8 142 kw. Peaks äkki chippi proovima kas keegi Tartus ei tegele chippimisega ? Või kes tegeleb sellise diagnoosimisega ja softimisega?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.02.11 08:46 Tsiteeri
Õhukulu mõõturi viga võib ka olla. Kui mõõtur ei oli täitsa läbi, vaid valetab paarsada ühikut, siis niimoodi ongi, et justkui mingitel pööretel liigub ja samas on vahepeal justkui tuim. Turbo töötab 65- 80% aga segu jääb lahjaks. Diagnostika peaks näitama. Veaks ta seda ei loe, peab ise välja nupputama. Kõrgsurve pumpa pole mõtet näppida.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
