Pealkiri: airbag´i probleem (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2437)
Jannnno33
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDi (c5)
postitati 22.01.11 11:44 Tsiteeri
airbag´i probleem
Control Module Part Number: 4B0 959 615 G
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
Leidsin küll foorumist, et mis viga võib olla kui resistance too high, aga sellisel juhul, mida teha?
Ja nii ongi...
postitati 22.01.11 11:47 Tsiteeri
Rooli airbagi juhtmestikus on katkestus. Arvatavasti rooli lint katki.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.01.11 11:49 Tsiteeri
Mul A6 C5 oli sama mure...Tõmbasin kõik AIR BAG-i juhtmed lahti ja lasin sinna elektoonilist aerosooli ja panin kokku tagasi...Nattuke aega oli vaikus..Kuid nüüd jälle...Se suht õrn niiskuse vastu...
maikl369
postitati 22.01.11 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannnno33
1 Fault Found:
Ära kustudada ei saanud???Tuli kohe tagasi???
Jannnno33
postitati 22.01.11 11:57 Tsiteeri
kustutamine ei aita, tuleb kohe tagasi.... võtangi praegu pistikuid lahti...
Kuidas selle rooli lahti võtmine käib? Kas tasub ise teha?
Ja nii ongi...
maikl369
postitati 22.01.11 12:01 Tsiteeri
Oleneb milline rool sul on. Ise ma võtsin küll lahti ja se lint sai ära kontrollitud..Se oli mul terve...Ja viga oli hoopis kapotti all aju juures....Seal terve posu neid piskikuid sealt puhastasin är siis sai pooleks aastaks veast lahti...
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.01.11 12:03 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin, et süütest näpud eemale bag-i juppe näppides. Muidu saavad asjad oodatust kiiremini lahti.
maikl369
Algselt postitas: cilaper
Väga Õige jutt...Muidu laseb silma kah siniseks:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.01.11 12:07 Tsiteeri
1 Fault Found:
33-10 - Resistance too Low - Intermittent - Sellist viga näeb suht harva, et tegemist lühisega - tavaliselt ikka katkestuses. Aga võibolla olen vähe näinud
:) Eks sa pead järjest lahti võtma ja vaatad millal lühis ära kaob.
Jannnno33
postitati 22.01.11 12:12 Tsiteeri
millega saaks kontrollida järjest seda lühist?
Ja nii ongi...
maikl369
postitati 22.01.11 12:17 Tsiteeri
Algul võtta rooli sees olev lint lahti...Kontrolli se ära.Ja siis kui se korras siis vaata esijalgu piskitud üle.Ja siis mine juba suurema tegemise peale üle.Tester on hea nende asjade kontrolliks...Kui sul pole äkki võin laenata...Kui sa elad ise kah põlvas.
samru
VagCom, VCDS jne
Jannnno33
postitati 22.01.11 12:19 Tsiteeri
vag com on olemas, ja edasi pean ma sellega tegema mida?
Vabandust rumaluse eest....
Ja nii ongi...
maikl369
postitati 22.01.11 12:23 Tsiteeri
Vag-Com on ainult selleks et ta annab sulle selle koodi ja saad ka kustudada.Kui se ei toimi siis pead ise hakkama kontrollima...
Võta ühendust 51990220 äkki nii lihtsam
samru
postitati 22.01.11 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks on olemas palju lihtsamaid asju olemas, selleks ei pea Vag Com-i omama.
VagCom-il saab Measuring Blokside alt vaadata reaalajas mis toimub.
postitati 22.01.11 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
1 Fault Found:
Vot jah ma isegi ei lugendud lõpuni veakoodi alati on katkestus olnud. Sellisel juhul võib mõni pistik lahti olla või pistikus olev lühistustraat on kudagi vastu klemme läinud. Või on rooli lint nii puru läinud et lühises.
Kui teemalgataja testrit kasutada ei oska siis pole mõtet katsetada vii mõne elektriku kätte. Mingi ettekujutus elektrist peaks olema kah, et asjast aru saada. Tegu ikkagi lõhkelaenguga!
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 22.01.11 13:37 Tsiteeri
Vea kirjelduses ju, et halb ühendus, mitte lühis.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588#00588_-_Airbag_Igniter.3B_Driver_Side_.28N95.29:_Resistance_too_Low
Sealt peaks natuke abi saama.
samru
postitati 22.01.11 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: heiki232
See onu saaks küll kurjaks http://et.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
Halb ühendus põhjustab takistuse suurenemise.
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 22.01.11 15:58 Tsiteeri
Ma just endal vahetasin lindi ära, kuna oli ka Airbagi tulega probleem.Veakood oli mul ka 00588.Mul oli ka see case, et signaal ei töötanud.Edu.
Ehtsast nahast eesti toode.
Jannnno33
postitati 22.01.11 16:21 Tsiteeri
Igatahes asi vist on lahendatud... käisin istme all oleva pistiku üle, ja rooli sees oleva pistiku võtsin ka korraks lahti, lõpuks kustutasin veakoodi, ja tuli kustus armatuuris... loodan, et see ehk nii ka jääb mingiks ajaks...
Suur aitähh vastanuile!!!
Ja nii ongi...
heiki232
Auto: A6 2,5TDI
postitati 22.01.11 17:21 Tsiteeri
Väike viga jah, Antud veakirjelduse põhjustab lahtine ühendus.
postitati 22.01.11 18:17 Tsiteeri
Mida sa veaks pead? Ma ei saa nagu midagi aru mida sa mõtled. Vekood kirjeldab, et takistus on liiga väike ehk kas on lühis või taksitus lubatust väiksem. Kui pistik lahti teha siis airbagi pistikutes on traat mis kohe lühistab klemmid ära seega päris lahtine pistik annab kah vekoodi. Oleks katkestus siis oleks teine vekood, et takistus liiga suur. Teemalgataja võib kindel olla, et tule kustumine on ajutine ja istme pistikuga sel veal seost ei ole.
Võis ka olla, et rooli airbagi pistik oli natuke lahtipoole tulnud nii, et klemmis olid lühistatud juba aga pistik püsis veel otsas. Sellisel juhul peaks asi toimima jääma.
Jannnno33
postitati 25.01.11 08:35 Tsiteeri
täna hommikul autot käivitades ilmus armatuurile tagasi airbagi tuli... järelikult jama ikka majas...
Ja nii ongi...
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
