Pealkiri: Audi Valeo generaator 14V, 90A (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4774)
veiks16
Registreerunud 31.08.08
postitati 21.01.11 17:35 Tsiteeri
Kust oleks võimalik saada sellist Valeo generaatori dioodplokki( 3 dioodi läbi omal, ei anna mingit näitu)
Dioodplokk on siis umbes selline
http://www.upload.ee/image/1067724/VREC003B.JPG
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.11 22:40 Tsiteeri
Ei olegi kusagilt sellise hinnaga, et remontida tasuks, seda dioodideplokki või eraldi dioode leida. Odavam on ilmselt otsida korras dioodidega kasutatud genekas. Ise olen vanadel aegadel paigaldanud eraldi dioodid genekast välja, kuid tänasel päeval, kus kasutatud genekas ei maksa peaaegu midagi, ei viitsiks ilmselt ka sellise jamaga tegeleda.
Kui on ilmtingimata soov just see genekas taastada siis soovitaks otsida vanu vene genekate dioode.
Melasi.ee on muidu elektriosadele spetsialiseerunud.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 22.01.11 08:32 Tsiteeri
Aastaid tagasi oli omal sama anomaalia, Rakveres Viru auto pakkus sellist tükki . Hind oli 400 ja vähe peale.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.01.11 16:27 Tsiteeri
Tevalos sobilikud dioodid olemas aga hind :P
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=70-089-64&toc=18884
Kuigi, Hueco kataloogis vist olid ka niisugused dioodid müüa. Loodetavasti palju soodsama hinnaga.
veiks16
postitati 23.01.11 10:42 Tsiteeri
Kas nii on üldse õige dioodie mõõtmine ( ühelt vene saidilt leidsin kuidas mõõta)
Dioodidel 1 - 3 on enamvähem sama näit aga dioodidel 4-6 pole mingit näitu
http://www.upload.ee/image/1071574/11.jpg
postitati 23.01.11 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: veiks16
Siis ongi korras dioodid. mõõda nüüd teistpidi pane massi testri teine ots sis peab vastupidi olema need mis ei näita midagi näitavad sel 500-600 need mis näitasid peavad 0 näitama. Seal on + ja - dioodid. Uuri generaatori ehitust kuskilt netist.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.01.11 10:56 Tsiteeri
Juba testri peal on otsad valesti.... Edasi ei hakka mõtlemagi hetkel.
12.301@181km/h
postitati 23.01.11 11:00 Tsiteeri
Mõõtepiirkond on ka vale kui testrit vaadata.
veiks16
pilt pole minu genekast vaid sellelt vene leheküljelt
Taavi
Auto: UrS4
postitati 23.01.11 11:01 Tsiteeri
Mõõtepiirkonnal küll midagi viga pole. Diood peaks edukalt ühtepidi piiksuma ja teistpidi mitte. Must ots tõsta COM auku ja punane pane V Ohm, mA auku.
12.301@181km/h
postitati 23.01.11 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Seal on dioodi mõtmiseks olemas mõõtepiirkond. Piiksuga võib juhtmeid kontrollida mitte dioodi. Mõõta vaja dioodi lävipinget mis peab olema 500-600mV. Ja vastassuunas ei tohi diood voolu juhtida(tester näitab 1).
veiks16
postitati 23.01.11 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
dioodidel 4-6 näitas tester jah 1
postitati 23.01.11 11:16 Tsiteeri
Mõõda nüüd teistpidi - dioodid ära.
postitati 23.01.11 13:17 Tsiteeri
Diood juhib ainult ühes suunas voolu. Mõõtepiirkond on jah vale pildil, dioodi märgi peale peab asetsema.
veiks16
postitati 23.01.11 19:35 Tsiteeri
teistpidi mõõtes 4-6 ikka 1
postitati 23.01.11 19:46 Tsiteeri
Sa pead testri otsa panema vastu geneka korpust. Algul mõõtsid + klemmilt nüüd mõõda - klemmilt ehk korpuse suhtes.
veiks16
postitati 23.01.11 19:55 Tsiteeri
ikka sama
postitati 23.01.11 19:57 Tsiteeri
ikka sama
No siis on 4-6 dioodid läbi põlenud ehk katkestuses ei juhi kumbagi pidi voolu.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 24.01.11 07:35 Tsiteeri
Mis krdi vale mõõtepiirkond :D sellise asja puhul suht savi millega mõõta, kasvõi kontrolllamp sobib. Muidugi võib dioodil esineda ka väiksemaid lekkeid, kuid see ei olegi antud juhul oluline.
PS! Korpusesse on kokku ühendatud ikka vaid 3 dioodi, st need 456 ei peagi korpusest mõõdetuna midagi näitama;).
Edit: kel põhikoolis füüsikat ei olnud siis siin on üsna hästi ära seletatud see teema.
veiks16
postitati 24.01.11 09:50 Tsiteeri
kui täpselt dioodi pealt mõõta siis on kõik nii nagu peab. Aga kui mõõta kohtadest kuhu kinnituvad mähise juhtmed siis on näit ikka 1 üks kõik kumba pidi mõõtes (4-6 dioodi)
postitati 24.01.11 17:26 Tsiteeri
Midagi teed valesti. Seal pole keerulist midagi mõtle natuke ja tee omale asi selgeks.
R S ja D on mähiste otsad
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/3_fase_bridge_rectifier.jpg
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
