Pealkiri: Turbolõdvik tugevam või tugevamaks 2.5 TDI R5 AEL (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3400)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 20.01.11 14:07 Tsiteeri
Tere,
kuna olen olukorras, kus vana lõdvikut(turbo-sisselaske vaheline) on juba lapitud ja ikka ribadeks, siis tekkis küsimus kas:
1. osta originaal lõdvik(83 euri esinduses, AC kaardiga) ja teipida mingi tugeva teibiga ära, et kestaks
või
2. pakutakse ehk tugevamaid, et äkki mõnel teadjamal mehel on kogemusi
või
3. mingi muu alternatiiv?
Hea oleks kui saaks siia teemasse ka mingi hinnalise ülevaate.
Üks küsimus oleks veel, et kui minna seda esimest teed, siis millist teipi lõdviku tugevdamisel kasutada?
Igaks juhuks mainin ära, et tegemist chipitud autoga.
Ette tänades,
Ringo
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 20.01.11 14:10 Tsiteeri
Tee ise metallist.
Starr
postitati 20.01.11 14:34 Tsiteeri
Ka sellele sai mõeldud, aga väiksed agad on asja juures, otsad on erineva suurusega. Kus ja millest teha ning mis see maksma läheks? Tartus kandis näiteks.
Algselt postitas: lehys
Tee ise metallist.
lehys
postitati 20.01.11 15:38 Tsiteeri
Loomulikult on erinevad aga selleks saab rohtu kuskilt tuuningu poest,kust võib leida endale sobivaimaid lõdvikute üleminekuid.Hind nii alates 10 eur kindlasti üks lõdvik.
Oleneb mis moodi sul seal puruks on ehks saab ka asja muud moodi lahendada.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.01.11 16:01 Tsiteeri
Kui sa kavatsed uut originaali teippida, võib see lõppeda selle jaoks kiirendatud surmaga. Kuna pinged tekivad sinan kus pole arvestatud. Lisaks, enamus lõdvikuid ja summuti tükke survead väsinud mootori patjade tõttu.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 20.01.11 17:08 Tsiteeri
Ma ka ei saa aru miks seda toru teipida on vaja pane uus külge ja rahu. Minu autol kestis see toru 16 aastat näiteks. Uus on muidugi mõttetult kallis tee nagu eespool soovitatud raudtoru ja kummiotsad. Minuomal läks suvel kuuma ilmaga ülevalt lõhki siis panin väikse jupi raudtoru vahele kui uuesti läheb siis pab terve toru vahetama.
Starr
postitati 20.01.11 18:19 Tsiteeri
Miks originaali niisama panna kardan on see, et äkki annab kole kiirelt saba, kuna auto ei ole originaal seades: lisaõhuvõtt, suurem väljalase, chip ja veel nipet-näpet.
Praegu on see lõdvik lapitud toru ja mingite ülemineku lõdvikutega, tundub veits porno ning mõtlesin viisakalt asja lahendada.
Tean, et mitmetel originaal seadmetes autodel on see katki olnud ja seda niisama igapäeva kulgemisel ei pane tähelegi. Avaldub alles pikemal peenestamisel, kui torud puhtad ja korralikumalt hingama hakkab või chipi peale panemisel, kui susinat või muud häält kuulma hakkad, räägin enda kogemusest.
Mõistan ka paratamatust, et ükski asi pole igavene ja mõeldud lõpmatuseni kestma, aga ei tahaks nii kah, et ostan uue lõdviku, originaali, ning mõne kuu pärast seisan sama probleemi ees.
Samzik, miks arvad, et teipimine on lõdviku surm? Iseenesest turbo ja sisselase on ju mootori küljes kinni, turbo läbi väljalaske, et seal vahel erilist liikumist ei toimu, et murraks või midagi, isegi kui moto padjad ei ole esimeses nooruses, ma mõtlen.
postitati 20.01.11 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Starr
Lõdvik tuleb ju vahejahutist mis on kere küljes. Ja kui toru lõhki annab see tunda päris palju jõudu pole ja taga on must lont.
postitati 20.01.11 18:55 Tsiteeri
Niikaua, kuni sul seal see stock mikroturbo peal on, ei pea sa küll sellepärast muret tundma, et uued originaalosad katki lähevad.
Starr
postitati 20.01.11 19:49 Tsiteeri
Õige jah, ma ei tea kuidas ma oma uimase peaga teistmoodi mõtlesin:D
Algselt postitas: automees6
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 20.01.11 20:04 Tsiteeri
Mul on originaal lõdvik ja turbo rõhuks on 1,3-1,4bar rõhku,kestab hästi:D
Starr
postitati 20.01.11 22:58 Tsiteeri
Seda on hea kuulda, et sellise rõhu juures kestab. Mul wg juhtimine praegu tagant ära ja kui lõdvik veel pidas lõi isegi 1,8 peale rõhu, aga pikalt nii lasta ei saa lööb avariisse, aga see on juba teine teema ja ka tollele tuleb lahendus, aga see selleks.
Algselt postitas: rebane22
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 21.01.11 07:39 Tsiteeri
Tee metallist ja silikon otstega! saab hea, kui ei raatsi osta üleminekuid poest siis vaata nati ka teistes foorumites ringi, seal ikka aeg-ajalt midagi tilgub.
Või siis näiteks Hydroskand. Võimalusi mitmeid.
Originaalturbo on jh väike aga mul sellejaoks rohtu olemas...:cool:
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 21.01.11 08:32 Tsiteeri
Metallist toru ei ole vist väga mõistlik lahendus. Kuna cooler on jäigalt kere küljes ja mootor patjade peal liigub, siis on ka iseenesest mõistetav, miks seal kummilõdvikuid kasutatakse. Kui ainult ühenduskohad kummist jätta, siis jääb süsteem liiga jäik ja võib midagi ära lõhkuda. Ise soovitaksin samuti kuskilt tuuningu poest neid värvilisi silikoonlõdvikuid uurida. Need on piisavalt elastsed ja tugevad, peaksid kannatama rohkemgi kui 2 bari ülelaaderõhku.
Küsiksin teemaalgatajalt, et kui pikalt sul praegu metalltoru vahel oli? Kui väga pikk jupp, siis see võib ka põhjuseks olla, miks lõdvik uuesti purunes. Enda autol kasutasin samuti lõdviku purunemisel metalltoruga jätkamise lahendust, kuid torujupp seal vahel ei ole siiski ülearu pikk, kummi peal mängimisruumi jääb veel küll.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 21.01.11 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Millal siis pauku kuuleb?;)
Starr
postitati 21.01.11 13:43 Tsiteeri
Metallist toru lahendus on 2-3 aastat kestnud, aga no see säästuvariant ja kehva natuke. Toru on väiksema otsa suurune läbimõõdult. Ei mäleta, kumb ots see suurem oli , vist ikka sisselaske oma. Enivei siis sinna otsa, mis suuremaks läheb, on torule pandud kummirõngas veel alla, et samasuguse läbimõõdu saaks nagu see suurem pool on.
Et ideeliselt peaks originaal lõdvikuga vähe paremini hingama, kui praeguse lahendusega.
Hetkel ühes otsas oleva lõdviku purunemise põhjuseks on klamber, millel on kinnitus detail terava servaga ja see on ajapikku lõdviku läbi lõiganud.
Praeguse info põhjal tuleb ilmselt originaali teed minna, kuna see mõneti keeruline lõdvik. Nimelt sellel kaks põlve sees.
Algselt postitas: martin471
jyrisoo
postitati 21.01.11 19:53 Tsiteeri
Sinna saab panna hüdrovooliku. Kannatab kenasti ka 10bar välja ja on elastne. Tean kes sellega suurepäraselt sõidab. Oli enda autole ka plaanis panna aga sattus kätte selline isend millel kõik korras.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.11 20:58 Tsiteeri
Kujutan ette kuidas tõsised turbomehed seda teemat lugedes endamisi naeru mugistavad, alla pooleteistbaarise rõhuga juba tugevdatud detaile tarvis :D.
Mõningaid loomingulisi ning odavaid vihjeid, pole küll lõdvik, kuid samasugune surve käib läbi sealtki:D:
http://www.hot.ee/ferdinand/tsooler1.JPG
Ja kui selline lahendus siiski nõrgaks jääb:
http://www.hot.ee/ferdinand/tsooler2.JPG
Starr
postitati 22.01.11 08:26 Tsiteeri
Loomingulisuse eest saad 10 puntki, ferdinand:D
Aga muidu reaalselt see lõdvik suht probleemne ja mitmed inimesed seda otsinud, siis kindluse mõttes mõtlesin küsida, ehk siis tark õpib teiste vigadest, rumal enda omadest ja päris loll ei õpi üldse;)
martin471
postitati 22.01.11 10:21 Tsiteeri
Kasulik teema on see kindlasti, kuna neid autosid on liikvel palju. Sama lõdvikuga oli probleem minulgi. Minu autol tekkis sinna samamoodi pikk pragu sisse ja esialgu jätkasin paraja summuti toru jupiga :D Peale seda olen asja kontrollinud ja on näha, et teravad voolikuklambrid on tugevasti voolikule sisse lõiganud, usun, et järgmine purunemise koht ongi just seal. Oleks ju väga positiivne kui keegi suudaks mingi odavama ja vastupidava alternatiivi leida :)
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
