Pealkiri: A4 peeglisoojendus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2255)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 16.09.04 12:39 Tsiteeri
A4 peeglisoojendus
Seoses jaheduse saabumisega tekkis kange huvi antud lisavarustuse tekitamist proovida enda auto peal.
http://www.audiworld.com/tech/elec18.shtml
Antud lingil on kirjutatud et pea igal (järeldasin vähemalt nii) A4 on peeglisoojendus olemas, tarvis vaid juhtmed vedada. Kas keegi oskab kommenteerida?
jalgratturid jalgrattateele
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
postitati 16.09.04 12:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja T.P.
kuramus, kui see nii on:o, siis on iseenesest tore, aga mitte nii tore siis, kui mina juba igasugused jubinad ära ostsin, et ise soojendused ehitada...:mad:
:D
TipTop
T.P.
Auto: puudub
postitati 16.09.04 13:37 Tsiteeri
kaugel see ehitus sul siis on? ja mis sa hankisid?
midagi niimoodi? http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7529&page=1#pid61339
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 16.09.04 15:20 Tsiteeri
Ses mõttes OT, et T.P. küsimusele ei oska vastata, kuid kas keegi, kelle Audil see veel tehasest olemas on, oskaks kommenteerida, millise loogikaga see asi sisse lülitub?
Jah, koos tagaklaasi soojendusega ja talvel alati, kuid sel suvel ühel lämbel ja niiskel suvepäeval tahtsin märgi peegleid kerge vaevaga kuivaks saada, aga ei midagi. Tagaklaas läks puhtaks, aga peeglid mitte.
Kas peeglisoojendustele on ette kirjutatud tööle minna vaid alla mingi temperatuuri? Kui, siis millise?
Raamat mul on, kust seda lugeda võiks, aga kurask hollandikeelne :)
nokkar
cool.gif postitati 17.09.04 05:41 Tsiteeri
Midagi niimoodi jah - see sai aluseks võetud.
Eile sai siis need takistid ära tinutatud.
Kui nädalavahetusel aega on, siis ehk jõuab midagi ära teha. Võtan ka peeglid lahti - eks siis näeb, kas on seal mingid tehasepoolt paigaldatud soojendused või mitte. Isiklikult ei usu seda.
Üritan ka pilte teha. Kindlasti annan tulemustest teada.
TipTop
T.P.
Auto: puudub
postitati 17.09.04 06:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja nokkar
pildid oleks lahedad - ma natuke endl uurisin seda peeglite teemat - tnne oli et paar kolm kruvi ja siis lahti kangutada....aa ma võin ka eksida :(
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.09.04 06:22 Tsiteeri
80nel mul oleks nagu kahepoolse teibiga
sigaril on lihtsalt keskel1 muna mis läheb klõpsuga hoidikusse
vibolla 80nel ka midagi sinankanti? vaadates neid pilte on kinnituskoht keskel selle plestikuga? klõps?
T.P.
Auto: puudub
postitati 17.09.04 06:33 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1970421.phtml
siin väidetakse et peegli võib lihtsalt välje tõmmata + sama koht rääkis et siis kui on "winter package" siis on ka soojendusega peeglid.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.09.04 08:24 Tsiteeri
Peeglisoojendused lähevad küll koos tagaklaasi soojendusega sisse ja kui suvel sisse lülitada tagaklaas lähevad peeglid ka järgi,proovitud värk.
T.P.
Auto: puudub
postitati 17.09.04 08:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
mnjah....hetkel nagu pole tundnud et peeglid oleks soojaks läinud (s.t. mälu järgi ka mitte kevadel kui ilmad külmemead olid ja auto hankisin.
leidisn ka selle lehel http://www.audipages.com/upgrades/chromemirrorold.html
peeglite eelmadamine suht hästi näidatud.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 17.09.04 09:06 Tsiteeri
Mul selline juhtum, et parempoolne peegel soojeneb veidi, kuid tunduvalt vähem kui vasak- ehk juhipoolne. Autoks 80 B4. Siit siis küsimus, et kas B4-l käib see peegliklaasi eemaldamine sarnaselt A4-ga? Eemaldaks korraks peegli ja vaataks, kas annab midagi ette võtta. Näiteks voolu juhtiva liimiga traadid üle käia vms. Ausalt õeldes ei ole head ettekujutust asjast, et kuidas see asi seal üldse lahendatud on.
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 17.09.04 09:11 Tsiteeri
Minul kukub soojendama kohe, kui süüde sees, ainult, et parem pool ei toimi. :( Ei tea, kas mingi temperatuuriandur ka on.
jan-kos
postitati 17.09.04 09:46 Tsiteeri
Mina pole kuulnud et temp. andur oleks.Aga peeglitaha on pandud kütte element(vask pleki taoline) ja sinna läheb 2 juhet külge.Kui kunagi peegliklaasi vahetasin, siis originaalilt seda tervena kätte saada ei õnnestunud.
nokkar
cool.gif postitati 20.09.04 05:17 Tsiteeri
Ja noh, muidugi peale sellist vaeva nägemist (takistite tinutamist, jubinate ost ja mingi mõttetult kalli fooliumteibi ostu) tuli välja, et ongi tehase poolt juba peeglisoojendused olemas; õigemini - valmidus - juhtmed tuleb ise ühendada.
Siit moraal - enne kontrolli ka peeglid üle, enne kui hakkad igasugu asju kokku ostma! :D
Tglt kogemus ju hea; siiski proovin nende takistitega variandi mõne muu auto peal ära, olgu see kasvõi Opel. Siis loodetavasti pildid ka.
TipTop
T.P.
Auto: puudub
postitati 20.09.04 06:09 Tsiteeri
kui ühendama hakkad "hõika," tuleks ka uuriks....
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
