Pealkiri: Audi A6 '02 2.5 TDI 120kW -immo probleem vms??... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1432)
veiko_v
Registreerunud 04.07.08
postitati 18.01.11 18:50 Tsiteeri
Tere.
Olen siis värske Audi A6 omanik, autoks A6 2002 aasta 2.5 TDI 120kW automaat. Autol paar elektroonilist probleemi, millega tegelen. ABS andur läbi ja eelsüüteküünalde tuli vilgub. Kui keegi teab mis selle eelsüüteküünlatulega on siis andku aga teada, lugesin foorumist et see seotud võib olla tagatuledega, seal kõik pirnid korras, omaaruga vaatasin, ja selles naq probleem olla ei tohiks. Nüüd siis IMMO värk...
Lugu selline et pean süüdet hoidma pea 30 sek. sees enne kui saan autot käivitada. iseenesest ei ole see naq probleem, pole kuskile kiiret, aga talvel naq praegu, eelsüüteküünlad soenevad vms aint 10 sek umbes. peale seda pean veel ootama ca 20 sek enne kui käivitada saan. Ei ole siukese ilmaga see nagu diislile üldse hea...
Teab keegi midagi siukesest jamast vms?
Nõuandeid oodates,
Veiko;)
postitati 18.01.11 18:55 Tsiteeri
30 sekundit käiad starterit ve? Vilkuv eelsüüte tuli näitab viga toitesüsteemis. Tuleb testriga vead lugeda ja siis edasi mõelda. Äkki küte vajub tagasi aitab filtri ja filtril oleva klapi vahetus või lekke kõrvaldamine näiteks pihusti tagasivoolud. Miks arvad, et immoga midagi on?
veiko_v
postitati 18.01.11 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Süüde on sees 30 sek ja siis käivitades käivitub. Kui varem proovid käivitada, ilma et süüde 30 sek sees oleks siis käiab starteriga mootorit ringi aga auto ei käivitu. Homme proovin neid filtreid vaadata ja mõne diisli spetsiga arutada asja. Aga kas eelsüüteküünalde märgutuli võib selle klapi tõttu ka vilkuda? Immoga arvan kuna eelmine omanik ütles nii et see mingi immo asi, aga juu sain petta selle koha pealt. Ei tundu loogiline ka tglt, et diislil selline immo vms olla võiks..
postitati 18.01.11 19:31 Tsiteeri
No lase veakoodid lugeda kõigepealt niisama on jama ennustada. Klubis võib sind ka keegi aidata kui oma asukoha avalikustad.
veiko_v
postitati 18.01.11 19:47 Tsiteeri
Asun Järvamaal:)
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
