Pealkiri: Akende ühe nupuvajutusega alla/ülesse automaatika probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1058)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.01.11 17:39
Autoks siis 2000a A4 1,9TDI ja mure selles, et juhiakna automaatika funktsioon ei liiguta akent ise alla, peab nuppu hoidma, sõidab aga samas ilusti ise ülesse ning kõrvalistuja poolsel uksel käib ta nii ülesse kui alla ilma probleemideta.
Kuuldavasti siin ka teistel sarnast muret olnud ning mõnel olnud lahenduseks akna täiesti alla ja ülesse liigutamine ise nuppu all hoides, eks nüüd proovingi sama asja ära teha, et kas see aitab või mitte...
postitati 18.01.11 18:06
Pärast akuklemmi mahavõtmist tahavad nad õpetust jah. Eriti kui aken on klemmi mahavõttes kuskile poolepeale jäätud. Arvutiga peaks viga ka näitama, et aken on õpetamatta. Uuemal passatil on vähemalt nii.
postitati 18.01.11 18:14
Kui on pikemalt jäänud vooluta, siis töesti tahab uuesti öpetust, vahet pole, et kas aken avatud/suletud vöi pooles asendis.
Nuppudega tiba maadlemist ;), muud midagi.
Küsiks üle veel, et kas juhtum ainult ühe aknaga vöi on ka teistel sama häda?
ranz
postitati 18.01.11 18:18
Algselt postitas: automees6
Arvutiga viga nagu ei näe... äktse see veel uuemate masinate mängumaa juba kus see asi diagnostikaga näha...
Juhtum ainult selle juhi aknaga ning oli juba ostust peale, ei ole veel ise akuklemmi maha võtnud ega miskit.
postitati 18.01.11 18:26
Algselt postitas: ranz
Järelikult aku mahavötu vöi voolu puudumisega seost ei tohiks olla, viga kas lülitis, relees vms .
postitati 18.01.11 18:27
See oli vist jah C6 passatil. Proovi see õpetamine ära, et käsitsi alla hoiad natuke ja siis üless ja hoiad ka paar sekundit nuppu all. Kui ei aita siis tuleb edasi mõelda. Mingid vag com varjandid on ka välismaa foorumites. Kas b5 masinal se nupp 2 astmega ei ole ve? Et natuke vajutad siis liigub niipalju kui vajutad või kui tõstad/vajutad nuppu kõvemini siis liigub automaatselt alla või üless. Kui on nii siis on sul lüliti rikkis.
postitati 18.01.11 18:38
Palun ära ürita petmisega läbi ajada. Teame küll, mis autoga tegelikult tegu. Ma võiks ju silma kinni pigistada, kuid sel juhul ei sobiks ma siin oma tööd tegema. Loodan, et saad aru. Ei midagi isiklikku. Kõik volksiteemad on sama lõpu saanud.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
