Pealkiri: Audi A4 1.9TDI - 2000 - bobo777 (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6845)
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 14.01.11 20:03 Tsiteeri
Tere Audi Daamid/Härrad!
Peale pikki eksirännakuid olen taas Audi juures tagasi ja otsustasin ka siia teema teha.Ennekõike siis selleks,et vajadusel nõu küsida ja noh...eks natuke ka eputamise pärast :)
Eelnevalt omanud Couped ja C4 100 Avanti.(nähtav avataril)
Antud auto siis soetatud 23-ndal detsembril.
Otsisin just 1,9Tdi-d ja sattus taas avant,mis ei olnud eesmärk omaette,aga mulle meeldib kui on pisutki ruumi autos:)
Veoskeem-esivedu
Mootorivõimsus-85kw
Lisasi palju ei ole.Kliima,2x el.aken,veokonks,xenon pooltuli ja sellest tulenevalt ka tuledepesurid,veojõukontroll.Lisaks siis igasugu peeglid-topsihoidjad ja muud vidinad.
Esimesel päeval,mis kujunes pikaks ja väsitavaks...peale seda kui paberid korras ja hakkas paistma,et saab koju sõitma hakata läksin parklast tanklasse(u 100meetrit sõitu)...auto tangitud ja kodu poole!Vaja aga teha vasakpööre tanklast välja ja PÕMM...kaubik tagurdas sisse!:(Tulemuseks lömmis tagumine kunde poolne uks.Tänaseks see korras kindlustuse abiga.
Tehtud veel:
Mootoriõli ja ka filter vahetatud.
Geneka rihm vahetatud.
Aknavee paak lapitud,kuna keegi tark oli logari kinnitanud kruviga pakki :o ja lisaks sellele oli paagis kasutatud vett,mis muutus jääks ja abistas tuledepesurite voolikul otsast tulla.
Tegemist ootab:
Homme läheb vahetusse termostaat,"tosool",veepump,rihmad-rullikud,mootorpadi.
Plaanis:
Toonklaas kindlasti.
Käetugi tekitada.
Võib-olla ka,et xenon kaugtuli.
Vead veel hetkel:
Arvuti näitas veakoodi kesklukusüsteemis.Katuseantenn vajab vahetust ja tagumistest ustest ei kostu muusikat.Põhjust ei tea veel,aga uurin välja.
Ahjaaa....muusikat mängib Audi Concert+6 CD-boks,mille ka jätan.
Lisan ka mõne kehvakese pildi.
http://img189.imageshack.us/img189/5862/a4001.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/269/a4004.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/3963/a4002.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/8743/a4003.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/5269/a4009.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/9571/a4010.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/6213/a4005.jpg
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 14.01.11 20:12 Tsiteeri
Palju õnne.
Ma just otsin sellist kooslust ja peab tunnistama, et suht raske. Kust kandist auto leidsid? Hinda pole vist ilus küsida ;) aga, kui soov seda mulle ikka öelda siis võid u2u kirjutada.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 14.01.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Palju õnne.
Auto leidsin Tartust.
Hind oli üle 50 ooo ja alla 100000 eegu:)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 14.01.11 21:00 Tsiteeri
Eputada millega? Selle lömmis A4ga? Täitsa kannis, kuhu niimoodi jõuab... no palju on õnneks vaja :D
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 14.01.11 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
No sinul oli õnnest puudu see lause,mille said ometi ära kirjutada :D
Aga lugeda sa vist ei oska...ei ole enam lömmis :P
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 15.01.11 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: bobo777
Ära võta kõike öeldut südamesse, siin foorumis on igasugu inimesi.
Enamusel on siiski oidu rohkem.
Aga üldiselt on ilus, korraliku ja puhta sisuga auto.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 15.01.11 11:40 Tsiteeri
Mul oli ka kesklukuga probleeme, sama moodi näitas veakoodi, aga midagi nagu rikkis ei olnud. Lõpuks siis mingi aeg hakkas aeg ajalt jamama ei läinud uksed lukku ega lahti. Sai siis ükskord see asi ette võetud ja korda tehtud. Tuli lihtsalt keskluku pump laiali lammutada ja pragulised külmjoodetud kohad üle joodetud. Külmjoode on A4-l väike probleem.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 16.01.11 20:57 Tsiteeri
Tänasega "pulgad"vahetatud.
Tühikäigul olnud vibra kadunud ja mootori temp kerkib ikka sinna 90-le kraadile.Varem üle 70 ei kerkinud.
Nüüd selle murega asi ühelpool :)
http://img820.imageshack.us/img820/2483/a4002t.jpg
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 24.01.11 21:53 Tsiteeri
Auto sai paar päeva tagas omale toonklaasi;)
"Kuuti"ja tagumisi uksi katmas kõige tumedam toonkile.Paljud peavad seda "prügikotiks",aga mulle meeldib :cool:
postitati 25.01.11 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Et siis nagu oli tina külmalt pandud või mismoodi külmjoodetud? Teevad meelega külmjooteid seal tehastes? ma ei saa aru:cool:
Tagakõlarid olid minu vanemal autol ka algul tummad, võtsin lahti, mõlemal oli pistikust üks juhe lahti värisenud, panin järgi, ikka ei töötanud, tuli välja, et tagumised kõlarid olid ka maha keeratud, mina aga ei teadnud, et Gammal saab üldse neid maha keerata, nüüd jälle targem:)
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 25.01.11 18:48 Tsiteeri
Endal oli sama kooslus, ainult, et automaat :p, toon sobib mustaga väga hästi, kuna õde hooldab nüüd autot edasi siis sai minu eks ka xenon tuled ette :)
Ilus & edu ;).
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 26.01.11 17:51 Tsiteeri
Nüüdseks siis ka esimene suurem probleem autoga.
Nimelt kaob mootorist õli
Kuskilt ei leki,aga õli kaob.
Täna oma suure pea ja väikse ajuga püüdsin selgitada,kuidas toimib karterituulutus ja jõudsin järeldusele,et toimib.
Tänud siinkohal neile,keda tüütasin helistamisega
Mõned päevad tagasi võtsin lahti coolerisse mineva lõdviku ja see sisaldas õli.
Kas on turbo "kotis",sellele saan kinnitust reedel,aga tahaks loota,et ehk siiski ei ole.Turbo võllil ei tundnud pikilõtku.
Klubilistel kindlasti samalaadseid kogemusi ja küsikski,et kust kohast peaks uurima turbode hindu?
Kas taastada?
Osta uus?
Osta kasutatud?
Muidugi juhul kui on ikka turps kotis.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 26.01.11 19:30 Tsiteeri
Soovitaks voolikud kõik üle kontrollida ennem. Ise lasin selle töö muidugi teha kasutaja Kevenil, kuna kodukandi mees. Sain karterisse paugu mille tulemusena tõstsin mootorit ning sellega ilmselt liigutasin ka mingi tähtsa vooliku paigast :D. Edu igastahes (:
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 29.01.11 12:33 Tsiteeri
Selline siis toonklaasiga:
http://img228.imageshack.us/img228/5862/a4001.jpg
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 01.02.11 17:09 Tsiteeri
http://img826.imageshack.us/img826/3016/turps006.jpg
Lätist "uus" taastatud turps toodud ja jääb loota,et toimib :)
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 01.02.11 18:16 Tsiteeri
Palju seal selline taastatud asi maksis? Enda vana andsid vastu?
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 02.02.11 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Enda vana jäi kätte,kuna too alles auto peal ja käisin oma autoga.Seetõttu läks ka pisut kallimaks,kuna ka korpus nende oma.400 uut raha läks maksma.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 07.02.11 22:37 Tsiteeri
Räägi tühikäigu vibrast. Kas oli kohe ostes või tekkis sinu käes? Mis põhjustas?
Nimelt mu 1.9tdi 96kw hakkas samuti tühikäigul vibreerima mõni aeg tagasi.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 07.02.11 23:30 Tsiteeri
Kahemassiline hooratas selline kahtlane asi :P
Vorsprung durch Technik
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 08.02.11 08:36 Tsiteeri
Enda vanal 1.9-l hakkas hooratas pigem kolisema mitte vibreerima. Eriti hästi oli seda kuulda hommikul külmalt käivitades juhipoolse esimese ratta tagant ning samuti välja suretades. Ehk siis kui suretades vajutasin siduri alla oli kõik korras ja ei mingit kolinat, kuid ilma sidurita välja suretades kolises nii mis jube.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 08.02.11 19:27 Tsiteeri
Vibraga on nii,et see oli kohe ostes,aga peale selle esimese mootoripadja vahetust läks olukord oluliselt paremaks.
Hetkel vahest on kerge vibra ja vahest ei ole üldse.
Mida pakute,kas ka hooratas minekul?
Ajalugu uurides,siis selgus,et 2 aastat tagasi vahetati tal siduriketas,aga kas hoorattaga...krt seda ei mäleta hetkel.Peab veel uurima.
kalmar
Registreerunud 04.12.10
Auto: A6 Avant 2,5 110kw Quattro 98.a.
postitati 11.02.11 20:29 Tsiteeri
Kas taastada?
Osta uus?
Osta kasutatud?
vaata igaks juhuks karteri tuulutus üle
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 11.02.11 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmar
Kas taastada?
Osta uus?
Osta kasutatud?
Tuulutuse vaatasin üle ja kõik oli ok.
Täna ostsin ka autole uued eelsüüteküünlad.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 26.02.11 16:47 Tsiteeri
Taas kord probleemide küüsis...
Nimelt siis ühel "ilusal"päeval avastasin auto alt õlitilgad ja selgus,et miski õlijahuti tihend oli "saba"andnud(külmade ilmade tõttu) ja õli kadus taas päris tublisti.
Nüüdseks uued tihendid küljes ja ka õlivahetus uuesti tehtud(eelmise õliga ei sõitnud kahte kuudki),kuna seoses turbo rikkega sai aeg-ajalt uut peale kallatud ja enesetunde parandamiseks(ja äkki ei ole veel piisavalt raha autosse pannud vähem kui 2 kuuga)sai ka õlivahetus tehtud.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 27.02.11 09:30 Tsiteeri
Ei ole sa üksi pidanud seda tihendi vahetama, paar nädalat tagasi sai külm ka jagu minu auto tihendist. Mootorid küll erinevad kuid siiski samad hädad külmaga.:)
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
