Pealkiri: Armatuuri valgustus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1057)
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 14.01.11 14:17 Tsiteeri
Armatuuri valgustus
Selline probleem, et armatuuri valgustus ei lähe põlema kui panen tuled sisse. Autoks on Audi 80 B3 87'. Kui panen tagurpidi käigu sisse, siis valgustus töötab üliõrnalt, teiste käikudega ei lähe üldse põlema. Samuti kui panen tagurpidi käigu sisse, läheb udutulede lüliti valgus sisse, olenemata kas see on sisse lülitatud või mitte. Peale mõneajalist sõitu võib isegi valgustus sisse minna -> udutulede lülitil ka. Paistab, et kuidagi on need seoses, aga ei tea kuidas.
Valgustus hakkas jamama mõni päev tagasi.
Milles võib viga olla?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.01.11 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Pagasiluugi juhtmekimp on hinge juurest katki. Kõigepealt tuleb see korda teha ja siis edasi vaadata.
RistoN
postitati 16.01.11 19:14 Tsiteeri
Viga oligi selles, aitäh!
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
