Pealkiri: lisanäidikute kella õigeks panemine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1393)
qwewq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.03.10
postitati 14.01.11 08:28 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
qwewq
postitati 14.01.11 10:21 Tsiteeri
mis siin valesti oli siis ja pole minuni küll ühtegi märkust jõudnud
postitati 14.01.11 12:13 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=90414
Loodan, et teed järeldused, kuna järgmise korraga kaob postitusõigus!
qwewq
postitati 14.01.11 15:23 Tsiteeri
Kuidas panna õigeks lisanäidikute kella?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 14.01.11 15:58 Tsiteeri
Aga sa võta kellaplokk maha, tee see laua peal lahti, sea kell õigeks. Edasi on sul kaks võimalust:
- kas paned selle ploki hästi kiiresti kokku tagasi ja juhtmed külge, enne kuni kell uuesti vale on
- arvestad välja, mitme minutiga sa oled võimeline kellaploki kokku panema ja autosse paigaldama ning keerad kella eelnevalt selle aja võrra ette
Kolmas võimalus on võtta akujuhe maha ja oodata, kuni reaalne aeg kattub kella poolt näidatavaga ning see siis uuesti peale panna.
Neljas võimalus on tõmmata armatuurivalgustuse reguleerimisnuppu enda poole (kasuta seda ainult siis kui ülejäänud variandid mingil põhjusel ei õnnestu).
:P
Auto: 5x4x4
postitati 14.01.11 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: qwewq
Millel?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
