Pealkiri: Probleem keskluku vaakumpumbaga. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1839)
Rauntz84
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi A4
postitati 13.01.11 14:29 Tsiteeri
Probleem seisneb siis selles, et ühel heal päeval mul lakkas töötamast keskluku vaakumpump. Võtsin ma ta siis välja ja tegin suht kerge puhastuse. Karbi sisse oli tekkinud tänu sula saabumisele natuke niiskust ja mõni tilk vett. Kui pump kuiv ja puhas panin ta omale kohale tagasi. Aga nüüd töötab ta nii, et väljast võtmega suleb ja avab aint seda ust. Kuid kui süüde sees, siis toimib seest nuppu vajutates kõik kenasti nagu peab. Ehk keegi oskab nõu selles suhtes anda. Miks hakkab pump tööle vaid autos seest poolt, aga mitte võtmega väljast keerates? Ja keskluku pulti mul pole, kuigi süsteem autol peal. Autoks A4 95 1,6 74 kw ADP.
msi
postitati 13.01.11 19:30 Tsiteeri
Mul oli sama asi, töötas vahepeal ainult siis kui süüde sees, võttis aega et avastada kuidas panna pagasi luuk kinni kuna võti seda ei keera, ainult kesklukk.
Peale seda kui kuivatasin toas pumba seest ära on mul siiamaani rahule jätnud.
Silikoni lasin tihendi asemele, klemmid puhastasin ka üle pumba küljes,
mul oli rattakoopa juures ka mingi imelik ava, kust vesi sisse sai, selle lasin ka silikooni täis.
Selle svammi alla kus see pump sees käib, panin plastmassist resti,
et hoiaks veidi kõrgemal sellest tekkivast lombist.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 14.01.11 14:02 Tsiteeri
Seda kõike olen ka mina teinud, kui väljaarvata pagassi põhja osa. Täna hakkas ka võtmest kesklukk tööle, kuid sõidu aeg teeb siiski lambist häält(just kui tahab avada ja kohe sulgeda süsteemi) . Midagi vist elektroonika poolepeal seal viga?
msi
postitati 14.01.11 21:35 Tsiteeri
oled kindel et see hääl ei tule katuseluugist,
mul oli ka selline jama, sõidu aeg nagu läheks hääle järgi
uksed lukku ja lahti, aga ükspäev avastasin et katuseluuk on lahti hoopis,
tavaliselt on katuseluugil kate ees ja seest seda tähele ei pane.
mul see pöördnupuga luuk ja sealt puhastasin ka klemmid ära.
kui sul muidugi on katuseluuk.
minul oli pumba all selline kahtlane pilu, kõik oli korralikult värvitud nagu peakski olema, ainult et Maa paistis.
kas sul oli midagi sarnast või on mul lihtsalt midagi puudu sealt kusagilt.
pilt
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.01.11 22:12 Tsiteeri
Mul on ka katuseluuk paar korda häält teinud, nagu nõksatanud või nii. On korra lahti ka sõitnud, hea, et olin lume enne sõitu kohusetundlikult katuselt ära pühkinud:)
See nõksatus võib tunduda küll kesklukustuse häälena, luuk asub pea kohal ja siis ei pruugi aru saada, kust häält tuleb.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 15.01.11 10:08 Tsiteeri
Seda pean nüüd kontrollima kas luuk või mitte. Annan teada, kui targemaks saanud. Aga mulgi on pagassi põhjas pisike pilu nagu sulgi. Arvan, et vast üleliigse vee ärajuhtimise eesmärgil vast. OK vaatan ja annan siis uuesti teada.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 15.01.11 11:50 Tsiteeri
Mina olen tuttav sama probleemiga ja sain ka asja korda. Minul oli probleemiks külmjoode. Sai siis keskluku vaakumpump laiali lammutatud ja kõik kahtlased, pragulised jooted üle joodetud. Peale seda pole mingit probleemi olnud.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 15.01.11 13:26 Tsiteeri
Nii selge ja palju see võib maksma minna maksimaalselt?
Silkx
postitati 15.01.11 13:38 Tsiteeri
Mina sain sellega ise hakkama. Kui ise teed siis maksab see nii palju, et ostad jootekolvi ja tina mis ei maksa palju. Kui tahad lasta kellegil teisel teha siis ei oska öelda kui palju maksab.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 15.01.11 16:31 Tsiteeri
Ok tänan sind aitamast. Proovin selle protseduuri ära teha.
Silkx
postitati 15.01.11 17:11 Tsiteeri
Soovitan siis peeneotsalist jootekolbi.
postitati 15.01.11 17:22 Tsiteeri
Mina soovitan harjutada mõne vana plaadi peal komponentide lahti jootmist, tagasi jootmist ning ka seda, kuidas äparduste tagajärgi likvideerida.
Seda enne, kui minna auto keskluku plaatide või muu väärtusliku elektroonika kallale.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 15.01.11 18:18 Tsiteeri
Jah usun, et lasen mõnel targemal inimesel seda teha.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
