mure järgmine
kui süüde sisse keerata siis ei hakka armatuuris põlema õlituli
kui anduri tagant juhe ära võtta ja massi panna, ka siis ei muutu midagi (kui süüde sees, väljas, kui mootor tõõtab ja seisab, mitte ühelgi juhul ei
muutu midagi)
võtsin armatuuri lahti ja ei leidnudki õlitule pirni
autoks A6 C4 96a 2,5 TDI 103kw
vanematel sellistel on üleval tahhoka ja spido vahel 4 väikest tuld millest üks on õlituli aga mul seal mingi LCD süsteem
kuidas sellisel näeb kas õlisurve on olemas
ülks
Registreerunud 04.12.04
Kompuutriga variandil eraldi õlituld ei olegi. Kui mingil põhjusel on probleeme õlirõhuga, siis kompuutri ekraanile ilmub punase õlikannu märk. Nii
lihtne see ongi
ülks
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 14.01.11 18:56
Kui tahad näha milline see õlituli seal lcd peal välja näeb, siis oota seisva mootoriga süüde sees, küll ta põlema hakkab.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 15.01.11 07:40
Algselt postitas: mclx
Nii see õlituli põlema ei lähe, vähemalt minu autodel pole nii olnud. Kui tahad tõesti teada, milline see õlituli välja näeb, siis töötava mootoriga
vajuta näidikuteplokis vasakut nuppu (millega sa kella õigeks paned), nüüd kuvatakse sulle kompuutri lcd-le järjest kõik sümbolid (veateated ja
hoiatused).
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
