Pealkiri: Probleem starteriga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 791)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 13.01.11 09:07 Tsiteeri
Probleem starteriga
Tervist, probleem siis selline, et üritasin praegu autot käivitada (Audi A3, 98, 1.6) ja esimese korraga tööle ei läinud. Kuna seda juhtub nii mõnigi kord, siis keerasi süüte tagasi ja proovisin uuesti käivitada, seekord aga mitte mõhkugi, starter oleks justkui täiesti tagant ära kadunud. Akus asi ei saa olla, sest kõik tuled viled puhurid lähevad süütest tööle, starter aga täiesti vakka. Oskab ehk keegi öelda, et milles viga võib olla, kas starter võib olla samuti kaitsme taga?
postitati 13.01.11 10:18 Tsiteeri
Ega mingit lisaimmot pole?
androt
postitati 13.01.11 10:39 Tsiteeri
Ei tohiks olla, autol võtmest kesklukk ja signalisatsiooni ega midagi pole. Sai rooli juurest lahti võetud, klemmplaat pidavat elektriku sõnul töökorras olema, järgmine samm siis kapoti alla. Äärmiselt imelik, kõik tuled, puhurid, benapump isegi taga muliseb ja töötavad aga starterist mitte kõssugi.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 13.01.11 12:28 Tsiteeri
Kontrolli, kas starterile ikka elektrit peale tuleb. Võib - olla on lihtsalt massi või pulssi kaabel omalt kohalt irdunud. Viimane käivitamine kärsatas lihtsalt läbi, kuna olid ainult mõned kiud ühendust andmas. Kes teab, aga uuri ja puuri edasi. Jõudu :)
androt
postitati 13.01.11 14:44 Tsiteeri
Täpselt nii, starteril oli see kiuline juhe täiesti ära oksüdeerunud ja pmst lagunes ära kui kruvikeerajaga pihta sai antud. Praeguseks kogu krempel juba koos ja käivitub esimesest pöördest :) Jube oli seda starterit lahti keerata, poldid olid ehk 15cm pikad ja iga keeramisega tõmbas polt mõnusalt alumiiniumi kaasa, niiet trenn ka tänaseks tehtud. Tänud igatahes abistajatele ja kaasamõtlejatele ;)
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
