Pealkiri: A6 C4 Avant 1995 kapoti avamine kui tross on purunenud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1509)
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 11.01.11 14:25 Tsiteeri
Täna siis selgus et auto kapotiavamise lingist enam kapott lahti ei tule ja käib tühjalt. Ei oska öelda kas läks tross katki või lihtsalt kargas kuskilt välja või millegi tagant ära.
Kas on võimalik kapotti mingi lihtsa nipiga avada? Saaks ehk keegi siia postitada selle kapoti lukustussüsteemi skeemi või pildi?
Prooviks mõne konksu või traadiga seda avada, et uurida mis täpselt juhtus.
Tänud.
heix75
postitati 11.01.11 16:29 Tsiteeri
Kapott õnnestus siiski kahekesi lahti teha, kahele poole korraga peale surudes ja siis samal ajal salongist hoovast tõmmates tuli lahti.
Selgus et tross ei ole katki, küll aga on ilmselt külmaga katki läinud üks plastikust trossikinnitus kere küljes. Teine on küll terve aga ei seisa oma pesas.
Kas neid plastklambreid müüakse eraldi ka ja on nad vahetatavad, või siis peaks terve trossikomplekti uue panema?
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 11.01.11 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Kui sa mõtled neid pisikesi valgeid plastikust junne siis neid sai mingiaeg tagasi forsist ja neid saab ka eraldi vahetada. Maksid mõned krooni.
heix75
postitati 11.01.11 16:57 Tsiteeri
Valgeid klambreid mõtlesingi. Kui neid on eraldi saada, on väga hea, homme siis uurin Forsist.
Tross ise oli korralik ja ilma kahjustusteta.
Tänud :)
heix75
postitati 12.01.11 13:16 Tsiteeri
Korras! Forsis valged klambrid 45 eurosenti tükk.
Üks õnnestus normaalselt külge panna, teist kruvikeerajaga sisse surudes läks katki(panin vana korras klambri ajutiselt tagasi).
Kas nende paigaldamiseks on ka mingi nipp? Hea oleks muidu teiselt poolt klambrijalad laiali suruda, aga sinna ei pääse kuidagi ligi.
Uutel klambritel ei taha jalad sisse surudes eriti serva taha minna ja kui kruvikeerajaga peale vajutada või mingi asjaga kergelt peale lüüa siis lähevad üsna kergesti katki.
Ilmselt peaks hoopis mingid alternatiivkinnitused sinna välja mõtlema, nagu näiteks mingid rauast konksud või aasad. Klambrite materjali uurides ei tundu need just eriti vastupidavad olema ja üsna jama on kui vaja kiiresti kapott avada ja lahti ei saa.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
