Pealkiri: Audi 100 C4 2.3 Quattro probleemid (Diffriluku vah. jne) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2114)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 10.01.11 19:15 Tsiteeri
Probleemid siis C4 Quattroga. Täna katsetasin tagumist diffri lukku ja tuli välja, et kui lukk sees, siis liigub ikkagi ainult üks tagumine ratas. Samas otse tagurdades, ca 25km/h käis diffrist pauk läbi ja peale seda ei lähe ka roheline tuli skeemil põlema. Seega eeldan, et lukk andis lõplikult saba, kuigi nelik toimib nii nagu peab.
Küsimus ongi, et kuidas seda lukku vahetatakse, kui keeruline töö on?
Teine probleem siduriga, muidu töötas ilusti, aga ühel hetkel vajus pedaal peaaegu põhja, ca 4-5cm põhjast. Lahutab, sidurdab ilusti, ketas ei libise. Õli alles, jalaga pedaali üles tõmmates toimib ikkagi alt põhjast.
Mis viga teoorias olla võib?
Kolmas probleem on see, et kui pöördeid kuskil 3-4k kanti lasta- hoida, siis tekib autosse kerge ja tihe vibratsioon, sõites ja ka kohapeal hoides, ning põhjaalt tuleb sellist häält nagu plekitükk käiks kusagile pöörleva asja vastu.
Kas see on seotud siduriga, kuigi enne siduripulli oli ka see kõrin ja vibra.
E: rääkisin klubilise Äss'aga ja tema arvas, et siduril on silindrite viga.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
