Pealkiri: Quattro sidur (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4165)
Technoviking
Registreerunud 05.09.09
Auto: A4 1.8T Q
postitati 08.01.11 10:19 Tsiteeri
Quattro sidur
Vabandan juba ette ära ,kuna pole asjaga ehk piisavalt kursis ,viibides ise hetkel ajateenistuses.
Nimelt ütles mul üles sidur ja autot parandusse viides sai mul isa teada ,et sidurikettaga koos on vaja ära vahetada ka hooratas.Pidi olema mingi spets Quattro värk et koos siduriga tuleb igaljuhul vahetada ka hooratas,minule tundus asi natuke kahtlane ja seega otsustasin siit targemate inimeste käest küsida kas ikka on nii.Töödehinnaks pidi olema 12 000 ja auto on A4 B6.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 08.01.11 12:09 Tsiteeri
1.8T mootoril on kahemassiline hooratas, mis tõesti nõuab mõnikord vahetust. Ka paljudel uuematel mootoritel selline nikerdis vahele pandud. Mõned vahetavad ühemassilise vastu. Aga kallis lõbu ta on jah. Otseselt quattroga pole asi seotud, asi mootoris kinni.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 25.01.11 20:30 Tsiteeri
Mul endal 2,6 quatrro 1996a, vahetasin ka paar päeva tagasi ära sidurikomplekti. Siduri korv oli saanud kõvasi kahjustusi libiseva siduriga sõitmisest (sooned sees) sest needid juba tõmbasid sooni. Aga kuni hooratta pinnal ei ole palju ja tugevaid sooni, pääseb vaid sidurikomplekti vahetusega. Ja muidugi ei tohiks autol kohapeal seistes töötava mootoriga siduri pedaali vaikselt vabastades käik väljas jala all põrutada/väristada. See viitab hooratta leeventite kulumisele, Samuti kohapealt järsemalt minnes ei tohiks hakkida. Loodan, et pääsed hooratast vahetamata.... Endal läks siduri vahetusega 8 tundi, Autodata annab 6,7h...
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 27.10.11 17:19 Tsiteeri
Mul A4 1.8 92kw Quattro mis sellise sidur maksta võiks?
Netis vaadates oli ca 850€:(
postitati 27.10.11 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Koledasti kirves :o
Arvan, et vaatasid Valeo toodangut, kus pildil kujutatud pigem hooratast.
fireplay
postitati 27.10.11 17:42 Tsiteeri
Varuosapäringust vastas üks ettevõte 150.50€ on see reaalsem?
postitati 27.10.11 17:50 Tsiteeri
Korv ja surveplaat ... jah.
200 euri tuuri komplekt peaks olema rahuldav.
Koosnevus: ketas, surveplaat ja survelaager.
fireplay
postitati 27.10.11 18:05 Tsiteeri
Tere,
Meie pakkumine on sidurikorv Sachs 103,44€ allahindlus 15% 87,9€,
siduriketas 106,14 allahindlus 15% 90,2€. Sidurikomplekt Sachs kuhu kuulub
siduriketas, sidurikorv ja sidurisurvelaager maksab 150,25 mis on
allahindlusega 128€.
Saame pakkuda ka detailide vahetust, kui huvi.
Sellise kirja sain
postitati 27.10.11 18:08 Tsiteeri
Tere,
Sellise kirja sain
5+ pakkumine, kuid kui ise ei vaheta, siis lisa vahetuse raha juurde.
Väidetavalt 4 tunni töö ... kas vastab töele, ei tea, kuid arvan, et vastab.
fireplay
postitati 27.10.11 18:12 Tsiteeri
Olen kunagi vahetanud BMW 325 sidurit läks 3 päeva ja poolteist kasti õlut:P
Ilmselt vahetaks ikka ise.mingu või nädal ja 5 kasti märjukest.
keegimarten
Registreerunud 13.09.10
Auto: A4 TQ '99
postitati 03.11.11 18:20 Tsiteeri
4h on suht kiiresti saadud, sisuliselt korruta üheveolise siduri vahetusaeg kahega. lasin töökojas teha ja läks mingine 6-8h vahel
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DOKKRqxWH8c#t=257s
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 24.11.11 09:09 Tsiteeri
Mina panin pidurimeistris uued katted.Pidid olema paksemad ja paremast materjalist.Korv ja hooratas olid nagu uued ja neid ei hakanud vahetama.Seni pole kuidagi libisema saanud.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 24.11.11 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: keegimarten
Olen ise olnud abis oma auto hooratta vahetuse juures: võrreldes esiveoga on tööd juures ainult kardaani kasti küljest lahtikeeramise ning veel nipet-näpet vidinate eest äravõtmise võrra: kokku maksimaalselt 30 minutit rohkem kui esiveolisega. Saime ka hakkama ~4,5 tunniga eriliselt rabistamata...
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.11.11 06:59 Tsiteeri
Kasutaks teemat ära ja küsiks, et kuidas kahemassilist hooratast testida?
Mul jääb üle 1.8T kahemassiline hooratas, aga ei oska kuidagi tuvastada kas on okei...
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
