Pealkiri: Käigukasti sünkronisaatorite vahetus. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 7968)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.01.11 20:42 Tsiteeri
Kas üldse C4-le on võimalik osta sünkronisaatoreid eraldi? On keegi ostnud, vahetanud? Kas üldse võib kahtlustada sünkronisaatori kulumist kui käik läheb raskelt sisse (ilma raginata) või saab seda teha ainult siis kui käik läheb raginal sisse? 1. pealt 2. peale vahetades 2. läheb nagu suht raskelt. Edasi (2-3, 3-4 ja 4-5) läheb kergelt.
postitati 06.01.11 20:54 Tsiteeri
Ma arvan, et viga on pigem käigu hoobades. Määri ja liiguta neid samuti kasti õli võib külmaga paks olla.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.01.11 21:04 Tsiteeri
Endal küll C5, aga sama asi, et esimene ja teine lähevad ikka väga vaevaliselt sisse. Kastis on õli värskelt vahetatud (10k sõitnud) ja selles ei saa asi olla, et õli vana, kuna 3, 4 ja 5 lähevad kenasti sisse. Käiku sisse pannes peaks nagu läbi 2 plaadi lükkama ja külmalt täitsa jõuga, soojalt lähevad üsna mõistlikult sisse. Ise kahtlustasin kah, et sünkronisaatorid, aga õlitamine kõlab mitu korda lihtsamini.
Kuna käigukastidest suurt midagi ei jaga, siis kuidas see õlitamine võiks välja näha seal üldse?
postitati 06.01.11 21:34 Tsiteeri
Hoovastikku kahtlustaks siis, kui kõik käigud lülituks ühtlaselt halvasti, aga kui ainult üks või kaks kindlat käiku halvasti lülituvad(raskelt, raginaga, üldse mitte), siis pigem viga ikka kastis sees, ning kõige tõenäolisemalt sünkronisaatorites.
Sünkronisaatori töö on ühtlustada omavahel lülitusmuhvi ja käigu hammasratta pöörlemiskiirust. Selleks on sünkro kaetud kareda materjaliga, mis ajapikke või ebaõnne korral kulub libedaks. Libe sünkro aga ei tee oma tööd enam korralikult või üldse mitte, ning sellest ka need vaevused. Kuna 5. ja 6. käiku, ei kasutata järskudel kiirendamistel ,ning kõrgemate käikude pöörlemise kiirus on oluliselt väiksem kui nt 1-> 2 vahel, siis need ka kuluvad vähem ja seepärast lülituvad kergemalt.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 06.01.11 22:33 Tsiteeri
Eksid.
Variante siiski palju, hoovastiku võid vabalt kahtlustada, mul oli ka A3 97a, ostes jebis ainult esimese käiguga, lasin kõik sõlmed WD40 üle ning probleem lahenes, valmistusin ka juba käigukasti remondiks kuid vot millega lahenes, seega tasub proovida. Ujutasin WD korralikult kõik üle nii, et tilkus.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.01.11 05:47 Tsiteeri
Sama siin,2 käik jube raske !! Ja piisas ainult pugeda mõneks minutiks auto alla ja veidi määret vusutada :D Käigud kui uuesti sündinud! Pole sul sellel kastil häda miskit,vaata ennem ikka hoovastik üle! Kes siis ikka hambaid läbi aanuse remondib:D
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 07.01.11 10:02 Tsiteeri
Enda A6 c5 2.8 quattrol lähevad 1 ja 2 käik raskelt sisse, aga seda just külmast peast. Kui auto käib kohapeal natuke soojemaks, siis lähevad kergemini sisse kui kohe külmalt sõitma hakates. Kui auto juba päris soe, siis lähevad käigud vabalt sisse. Ei usu, et sünkronisaatorites asi, aga mine sa tea. Kastiõli ma pole vahetanud, ei tea kas sellest oleks abi? On kellelgi kogemusi?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 07.01.11 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tdiquattro
Umbes samalaadses olukorras aitas küll kastiõli vahetus. Kuna see on odavam, kui kõik lahti võtta, alusta sellest.
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 07.01.11 10:24 Tsiteeri
Käi kõigepealt hoovastiku liigendid kõik üle(olenevalt palju neid on). Likvideeri lõtkud ja määri. Mitmel autol see aidanud selliste sümptomite vastu. Õli vahetamisega hakkavad tõesti kulunud sünkrod paremini tööle, kuid ajutiselt.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.01.11 12:21 Tsiteeri
Kulunud syncro puhul olen täheldanud et käik ei lähe sisse kõrgematel pööretel kiirel vahetusel kas paned põmaki nagu seina või käib kõrin. Seega hoovastiku juttu tuleks täitsa tõsiselt võtta kui minu nimetatud asju ei tähelda ja 5 inimest sellest abi saanud. Minu autol näiteks õli vahetades käib hästi, aga õli lekib veidi kasti otsa simmerist ja kui tase jääb madalaks siis kah ei taha käigud sisse minna. Jõuga ei pressi ja Õli lasen aeg ajalt juurde lisada.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 07.01.11 12:32 Tsiteeri
Ja kui sul oleks kulunud sünkro(ntks 2 käik) siis peale 2 käigu sisse lülitamist hakkaks sünkro uluma v viskaks käigu välja(kõighullemal juhul oleks lihtsalt käik puudulik)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.01.11 19:38 Tsiteeri
Õli on korra vahetatud ja midagi ei muutunud. Kahtlustaks ikkagi sünkronisaatoreid, sest nö. vanakooli veoautojuhi kombel vahegaasi ja -sidurit kasutades lähevad paremini.:D Vahesidurit eriti ei viitsi kasutada (reaalne vajadus oleks 1. -> 2.), aga vahel 3. -> 2. vahegaasi küll (2. käik tundub kõige raskemini minema). :P
Miks kulunud sünkronisaator peale käigu sisse minemist uluma peaks hakkama või isegi käigu välja viskama?:o
postitati 09.01.11 22:15 Tsiteeri
Kulunud sünkrod viskavad ka käigu välja. Ulguma hakkamine pole küll mingi rusikareegel. Kui oled veendunud et hoovastik korras siis kisu kast laiali ja vaata mis karul kõhus. Kahjuks interneti teel saame ainult soovitada, reaalset viga ei saagi me siin diagnoosida.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 09.01.11 22:40 Tsiteeri
Ka minu autol on sama jama, teine käik läheb raskelt sisse. Kui õli kastis on külm, siis läheb teine päris tuugalt, kui õli soojeneb, läheb ka käiguvahetus libedamalt. Kiiremal vahetusel võib teinekord isegi raksakas läbi käia. Ise olen küll üsnagi veendunud, et tegu on sünkronisaatori probleemiga. Käiguvahetus läks ntks palju libedamaks siis, kui mingi aeg kasti õlitaset kontrollisin ja õli juurde lisasin. Eks kast mõnest kohast veidi ikka leemendab ja arvangi, et nüüd on jälle õlitase veidi langenud ja sellest on tingitud ka teise käigu raskem lülitus. Kui nüüd seda õlitasema teemat vaadata, siis tundub, et võibolla on teise käigu hammasrattad ja sünkronisaator lihtsalt kasti ülemises osas ja seega jääb madalama õlitaseme korral õlitus kehvemaks.
postitati 09.01.11 23:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Oskad selgitada miks?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 10.01.11 04:08 Tsiteeri
Kulunud sünkrod ei mängi rolli käigu sees püsimisel.Sünkrod ühtlustavad hammasrataste kiirust käigu lülitamisel.Fiksaatorid hoiavad käiku sees.Ja needki kuluvad.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 10.01.11 06:55 Tsiteeri
Hoovastiku vigu ei ole mõtet üldse võrrelda. Audi a3 on ju põhimõtteliselt Audi märgiga Seat või Golf. Sellist hoovastikku nagu A3 põiki mootoriga ei ole c4. c4 viiese (mitte s-seeria, disla 6-ne)hoovastik on väga lihtne ja primitiivne. Ainult üks hoob, mis omab käigukasti ja kangi vahel leevenduspuksi. Viimane küll kipub loksuma, kuid sellest peaks aru saama, kui esimene käiks enam "ei mahu" sisse minema. Kui seisva mootori ja siduriga ikka esimese ja teise koht on olemas, siis pole hoovastiku süü.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.01.11 07:53 Tsiteeri
Minu autol ka 2 käik läheb kiduralt sisse- kas keegi aimab palju Audi manuaalkasti sünkronisaatorid võiks maksta ja kas nende vahetus on jube keberniit?- kast niiehknaa maha.
martin471
postitati 10.01.11 16:26 Tsiteeri
Tundub, et see on siis audide puhul kohe väga levinud probleem :) Pole minagi vist ainuksena selle mure otsas. Jääb vaid loota, et asi kestaks ja kast saba ei annaks. Muidugi see, kas sünkrosid kuskilt saada on või mitte, oleks vägagi kasulik informatsioon.
Siim89
postitati 10.01.11 19:16 Tsiteeri
Forsist tegin päringu kunagi, siis nad ütlesid vist 700 eeku tükk. Ma nüüd ei teagi, proovin kõigepealt selle õlitamise ära, kui ei aita, siis tuleb ette võtta need sünkronisaatorid.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 15.05.13 21:02 Tsiteeri
Vana teema, aga ei hakanud uut kah tegema.
Millise määrde vahendiga seda käigu hoovastiku määrima peaks? (kas selle jaoks on mingi spets õli olemas)?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
