Pealkiri: Kolin uksepiidas (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1296)
evilchild
Registreerunud 25.01.10
Auto: Audi A6 '98 1.8T
postitati 05.01.11 08:30 Tsiteeri
Kolin uksepiidas
Tere.
Püüdsin otsida sarnast teemat aga sarnast probleemi ega lahendust ei leidnud.
autoks: 1998 audi a6 c5
Nimelt sellest suvest on hakanud uksepiida sees või kuskil ukse sees luku süsteemi juures mingi pisike naks/kolks käima nii kui natuke ebatasasem pind on. Talvel eriti, kui kuskil kõrvalteel sõita siis õõtsutab autot ja põhimõtteliselt iga õõtsumisega käib see nagin. Olen võtnud uksepolstri eest ära avastanud, et seal mingi polt lahti ukse alumises osas, keeranud selle kinni aga ikkagi sama jama. Ukse polstrit maas hoidnud olen ust raputanud ja õõtsutanud aga siis ei kostu midagi. Sõites vaikselt ust lahti hoides ei kostu midagi kui kinni panna siis jälle on. Luku mehhanismile väga hästi ligi ei pääse(needitud oli vist). See heli on üsna konkreetne kas plastmass vastu metalli või metall metalliga.
Heli tuleb UMBES peale klaasi osa ja piida juurest.
Kas on võimalik,et kolksub uksepiida ja ukse vaheline luku värk?
Närvidele käib see heli. :(
Igasugune abi tere tulnud. Keegi tahab äkki ülekuulata ? :D :D
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 05.01.11 08:39 Tsiteeri
Minu teada peaks originaalis kere küljes oleva pulga ümber plastikkate olema. Vb see kadunud ja nüüd nagiseb? Tõmba teibiga paar ringi ümber ja vaata, mis ütleb.
evilchild
postitati 05.01.11 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rannooo
Vaatasin, ühelgi uksel plastikkatet ei olnud.
Proovisin sinu pakutut varianti ja kae imet tegin paar ringi ja polnud seda naginat. Ei tasu hõisata ennem õhtut nagu vanasõna ütleb. Proovin sõidan paar päevakest vaatab kas asi lõplikult lahendatud või mitte.
Aitäh kiire vastuse eest!
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 05.01.11 15:09 Tsiteeri
Või siis , kui ikka ilmneb sama teema. Siis vaata aknatõstuki mootori kinnitused üle. sest see kippus mul ikka usinalt kõrisema. tõmbasin mootori ikka usinalt kinni ja nyyd kui uus:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 05.01.11 19:54 Tsiteeri
Kui uks peaaegu kinni panna ja siis üles alla proovida tõsta.
Äkki hoopis alumine uksehing hakkab otsa saama.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
