Pealkiri: Audi 90 2.0 Õhulugeja (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1103)
corvuscorax
Registreerunud 04.01.11
Auto: Audi 80 B3 '90 1,6L 51kw
postitati 04.01.11 22:44 Tsiteeri
Plaanisin siin osta endale sellist isendit, aga üks inimene suutis mulle hirmu peale ajada.
On üks selline müügis: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=639070 Selles kuulutuses olev elektriviga olevat ühe inimese arvates õhulugeja viga. Ise veel masinat näind pole, aga sümtomid: algul käivitub, paar mintsa käib ja jääb seisma. Ei käivitu paar tundi ... vahel ka vähema aja jooksul.
Õhulugeja pidada maksma 300-400 eurot. Kas selline hind on reaalne? Ja kas selline diagnoos ka õige on?
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 05.01.11 07:42 Tsiteeri
Mine kuhugi diagnosti, siis saad teada mis viga. Kasutatud õhukulumõõtja saab odavamalt.
corvuscorax
postitati 05.01.11 09:00 Tsiteeri
Aga kuidas ma saan selle auto kätte enne ostmist, et diagnoosi minna ja siis ütlen, et ei osta. Nii ei saa ju.
postitati 05.01.11 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: corvuscorax
Saab küll, nii kaua, kuni sa diagnosti kinni maksad.
Ma olen üsna kindel, et see "õhulugeja probleem" on jälle nii diagnoositud, et on pistik lahti võetud ja siis avariire˛iimis käitub auto paremini.
See ei tähenda kaugeltki mitte õhulugeja viga.
postitati 05.01.11 12:52 Tsiteeri
Sellle autol on väga algeline õhulugeja. Pm mehaaniline klapp ju. Ma pigem arvan, et viga hallianduris.
A.H.
Registreerunud 28.12.10
postitati 05.01.11 12:57 Tsiteeri
Jagan eelkõneleja arvamust.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.11 19:57 Tsiteeri
Täiesti vabalt saab olla ka kütusepump.
Kui säde alles jääb peale väljasuremist, siis pea ainus variant on pumba lahkumine.
Rõhukell vahele ja asi selge.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.01.11 06:52 Tsiteeri
Kui välja sureb siis kontrolli kas säde jääb ja kui jääb siis kuula kaitsmete ploki juurest kas pensiini pumba rele teeb plõksatusi käivitamise ajal. Kui ei ,siis otsi pumba relee ja võta hoolikalt releelt kest maha .Pista relee omakohale tagasi ja vajuta klemmid kokku,kuula kas pump hakkab tööle-kui hakkab tööle siis las keegi proovib käivitada.Kui läheb käima siis hoia veidi aega releed koos.Lahtilastes välja sureb siis pilt selge-relee kutu. Mul oli täpselt sama sümtom 2,2i r5 audiga.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 07.01.11 07:00 Tsiteeri
Kui juba läks pakkumiseks siis mina arvan ,et süütepool koos kommuga vajab vahetust.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
