ataimar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.10.10
Auto: Audi 80 b3 2,0 83kw
postitati 03.01.11 21:19
80 b3 2,0 83 kw pritsung,mootoril kaob jõud
Tere targad,asjatundjad ja kogenud audiomanikud!
Sai endale aasta lõpus odava hinnaga soetatud audi80 , mis oli ca 1,5 aastat seisnud.Muudest jamadest olen lahti saanud aga mootori töövõime
probleemist mitte,ehk oskab keegi nõu anda.Nimelt asi selles,et panen auto käima töötab norm.,kui sõitma hakkan siismõned meetrid normaalne siis aga
kaob jõud ja mootor enam pöördeid üles ei võta,jään seisma üritades tuure üles saada läheb mingi aeg ja saan tuurid üles,hakkan sõitma jälle sama
pull.Ehk keegi oskab öelda millest alustada,tegu siis pritsungiga mootoriga.Soovitusi on antud igasuguseid alates bensupumbast kuni pritsungini.Ehk
kellelgi kogemusi ja oskab aidata.
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 04.01.11 08:08
Lase tal käia ja sõida edasi, minu oma B3 tegi sama moodi kui olin aku ära vahetanud ehk siis aju sai resa ja enam edasi minna ei tahnud mingi 30-40 m
jokkutas ja tegi imelike hääli siis jälle korras. Äkki aitab
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 04.01.11 19:25
Alustuseks puhu pritsungisse sissemineva küttevooliku poldi sees olev sõel läbi.
ataimar
postitati 04.01.11 19:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: ataimar
kellelgi kogemusi ja oskab aidata. |
Ok tänud infi eest.Mrburnsi infost ei aita,kuna niiviisi jõetult on juba mitu km maha sõidetud ja ei miskit.Ergoh-i varianti hakkan ilmselt reedel
proovima.Täna üks tark arvas et süütejagajas või süütepoolis viga,mis asjast arvate.Ootan huviga igasugu inffi enne reedet kui asjaga tegelema saan
hakata.Tänud ette
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.01.11 06:05
Esiteks kui masin seisnud siis vahetatakse -küünlad,süüte juhtmed,jagaja kaan koos rootoriga,õhufilter ja kütuse filter.Ja kui siis mingid asjad
ilmnevad siis saad asju edasi otsima hakata! Need eelloetletud asjad ei ole sugugi kallihinnalised sellisele audile! Edu putitamisel
ataimar
postitati 07.01.11 19:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
ilmnevad siis saad asju edasi otsima hakata! Need eelloetletud asjad ei ole sugugi kallihinnalised sellisele audile! Edu putitamisel |
Ok tänud rix30,homme õhtul saan asjaga tegelema hakata ja eks siis annan teada kas sai asja.
ataimar
postitati 15.01.11 20:11
Nonii aega võttis aga tehtud sai.Nüüd jõu kadumisega probleeme pole.Kulgeb ilusti.Nüüd tahaks vähe inffi muude asjade kohta.Külmast peast tühikäik
jamab(teiste sõnadega pole) kui soojaks läheb pole mingit probleemi.Milles probleem võib olla?Kütuse ja temperatuuri näidik ei toimi-kas on mingit
lootust et kui näidikud ära vahetan hakkavad toimima või asi juhtmetes.Signa peksab segast-Kui mingi aja töötab lükkab ohutuled vilkuma,ilmselt
hakkaks ka karjuma aga pasun lahti ühendatud-mis oleks mõistlik teha?Sellised on selleks korraks küsimused,ehk keegi oskab head nõu anda.
simres
Registreerunud 19.10.13
postitati 15.08.14 15:32
Tõstan teemat, et mis jupid ja asjad sai ära vahetatud, et autol jõud tagasi tuli ja sõitma hakkas?
