Pealkiri: Küsimus audi kapoti kohta (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1830)
A.H.
Registreerunud 28.12.10
postitati 03.01.11 17:34 Tsiteeri
Selline küsimus siis,et kas Audi 90 87a b3 le istub b4 esmene kapott?
postitati 03.01.11 17:40 Tsiteeri
Jah.
A.H.
postitati 03.01.11 17:41 Tsiteeri
Tänud:)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 16.01.11 21:59 Tsiteeri
See vist pole päris jah/ei küsimus. Selleks, et see sinna istuks, tuleb vist eest otsast veel midagi vahetada? Vähemalt on mulle nii meelde jäänud.
B4 esiosa on B3 külge võimalik paigaldada küll.
postitati 16.01.11 22:16 Tsiteeri
Tuled peaksid ka vahetusse minema. B3 väheke suuremad tuled ja kapott istuks sisi tulede peale. Aga fakt on see, et b3 stangega jääb b4 kapott väga mannetu. Selleks et b4 stanget ette ka saada, siis peaks tiivad ära vahetama. Kuna b4 tiivad on aga suuremad, siis jääb auto tagaots ja esiots imelik. Aga asi on maitses.
serxx
postitati 17.01.11 06:45 Tsiteeri
Seda ma kahtlustasingi, et vahetada tuleb terve komplekt: kapott, tuled, stange, tiivad.
Mul omal on ka üks B3q ja mõte peast läbi käinud, aga erineva rattakoopa suuruse tõttu jääbki ilmselt tegemata. Seda avastasin ise ka täitsa juhuslikult, et mul B4 coupe ja B3 sedaani all polegi samat mõõtu rattad. B3 all on väiksemad sest koobas väiksem. B4 standard mõõt on vist 195/65 R15 ja B3 185/60 R14 või midagi sarnast. 195/65 R15 minu B3 alla ei mahugi, hakkab vastu käima.
postitati 17.01.11 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Mulle õpetati kunagi koolis, et kas-küsimuse vastus on jah/ei. :)
Algselt postitas: KeveN
B3 tuled on paar cm pikemad. Midagi ilusat sellises hübriidis tõesti pole. Kui esitiivad vahetada, siis tagakoopad jäävad ju eriti nõmedalt teistmoodi. 90 ninaga B3 pole minu arvates originaalis sugugi kole.
Sealt tulebki välja, et Coupe puhul ei ole olemas B3 ja B4, on Typ89 kere, mis sai '91 aastal kerge facelifti. Suured rattakoopad ja 195/65 R15 rehvid on algusest saati.
A.H.
postitati 17.01.11 08:17 Tsiteeri
Selge.Mõtlesin ka ise et ei hakka vahetama,jääb nii nagu on.Mõte tekkis lihtsalt sellest,et esimeste tulede ja iluvõre vahele jääb selline 3cm tühjus.Mõtlesin et B4 kapott varjaks selle ära.Pole täpsemalt uurinud,äkki on iluvõre hoopis lühem või lühemaks tehtud.
postitati 17.01.11 09:59 Tsiteeri
Võibolla on B4 tuled ees. Tee pilti. Anna see avataripilt kasvõi suurena, kui see kõnealusest autost on.
A.H.
postitati 17.01.11 15:51 Tsiteeri
Pilt siis selline,kahjuks hetkel paremat ei saa teha.Siin jah näha et iluvõre ja tuledel selline vahe http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2012483.jpg?t=2
serxx
postitati 17.01.11 18:26 Tsiteeri
Seda ma tean, et Coupe on B3 platvormil ja 91+ on B4 välimusega ainult.
Kas "Suured rattakoopad ja 195/65 R15 rehvid on algusest saati" tähendab seda, et ka enne 91 aastat toodetud B3 välimusega Coupe on suurte koobastega?
Algselt postitas: Black
Jah, selles suhtes on sul täiesti õigus. Minu mõte oli jällegi selles, et vastates lihtsalt "jah", võib mõni mees minna ja osta omale B4 kapoti ja siis selgub, et see niiväga hästi ei sobigi tegelikult. Raha maha visatud ja tige ka foorumi peale, kust sellist nõu anti.
postitati 17.01.11 18:55 Tsiteeri
Näiteks kasutaja Kiku auto
Teemas on isegi mõnelt pildilt näha kuidas saab "B3" Coupest "B4" Coupe. Jämedamad koopad ja stanged püsisid sisuliselt muutumatutena kogu Type89 Coupe tootmise aja jooksul. Faceliftiga muutus ainult niipalju, et pandi külge uued tuled ja uus kapott, ning lisandunud kangema mootoriga mudelid said endale lõuaga stange.
A.H.
postitati 20.01.11 15:17 Tsiteeri
Nüüd saab siis selgema pildi esiotsast.Äkki teadjamad mehed teavad,kas iluvõreküljest on midagi puudu,või on teise margi iluvõre?
http://static2.album.ee/files/977/5/large_24426473_Yu8W.jpg
Simsik
Registreerunud 05.03.08
Auto: B5 V6
postitati 20.01.11 15:38 Tsiteeri
Tunduvad B4 tuled olema, nagu Black varasemalt ütles.
Loen rohkem kui kirjutan...
postitati 20.01.11 15:52 Tsiteeri
Tahtsin seda juba ennem pakkuda, kuid ilma pilti nägemata ei julgend kirja panna. Asi selles, et 90 iluvõrega on kokku pandud B4 pikad tuled. Lahendus on näiteks osta kaks B3 80 iluvõre, ning need keskelt kokku liita.
Midagi sarnast:
http://img3.imageshack.us/img3/126/2009front.jpg
S2Forum: Need this grill!
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
