Pealkiri: Välis termomeetri täpsus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1595)
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 31.12.10 16:20 Tsiteeri
Siis pealkirjas mainitud teemal küsimus.Kuna paigaldasin selle näidiku ja anduri ise,siis mure on selles,et auto külmana käivitades näitab enam-vähem õiget kraadi.Kuid mida kauem kohapeal lasta töötada mootoril,seda rohkem näitab +.Küsimus siis selles kui täpsed on originaal näidikud,just huvitab,et kas kohapeal seistes töötava mootoriga temp ei muutu?
postitati 31.12.10 16:23 Tsiteeri
Muidugi muutub. Andur asub radika ees ju. Kui radikas on kuum õhkab ka andurile midagi ja hakkabki soojemat näitama.
Audihauto
postitati 31.12.10 16:36 Tsiteeri
Originaalis vist ja,aga ma riputasin selle isegi veel kaugemale,võre vahelt välja nimelt.Aga väljas oli -9 ning pärast poole tunii möödumist kohapeal näitas 14,5+.
postitati 31.12.10 16:47 Tsiteeri
Kohapeal seistes õhkab see soojus anduri soojemaks, proovi nüüd niimodi, et mine tee kerge tiir linna/maantee peal ja vaata mida näitab see temp andur vahetult ennem seisma jäämist. Kiirus ei tohi mõjutada, temperatuuri anduri tööd, st temp ei tohi muutuda sõites jahedamaks õigest temperatuurist.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
Algselt postitas: Audihauto
Paigaldasin ka kunagi B4-jale välistemperatuuri anduri mootorist võimalikult kaugele. Tulemus oli see, et mida kauem mootor töötas, seda kõrgemat temperatuuri näitas. Paigaldasin siis anduri C4 eeskujul radiaatori ette tala külga ja tulemus palju parem. Mõlemal autol näitavad seistes sooja mootori korral tegelikust kõrgemat temperatuuri, kuid liikumise ajal on näidud õiged. Ehk siis, kuigi tundub terve mõistuse vastu, paigalda temperatuuri andur sinna, kuhu tehaseski paigaldatakse.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 31.12.10 16:53 Tsiteeri
Kellelgi sellist asja on olnud, et välistemperetuuri näidik näitab alguses õigeid numbreid. Natuke sõita siis hakkab äärmusest äärmusesse näitama ehk nt - 60 ja + 50 ja kõikvõimalikud numbrid vahepeal. Siis viskab vahepeal E tähe ette ning suht tihti on ees ka - - - .
Hakkas tegema sellist asja see suvi peale neid +35 ja rohkem soojakraade. Andur võis kuumaga ehk üles öelda ?
Andur on õige koha peal ehk radika ees.
postitati 31.12.10 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Juhe katki või andur jamab.
postitati 31.12.10 17:19 Tsiteeri
Originaal andur arvestab auto kiirust ja andur ise asub radika ees kus õhk liigub.
Audihauto
postitati 31.12.10 17:26 Tsiteeri
Sõites ongi nagu enam -vähem,aga kuna elan tTallinnas,siis enamus sõitu möödub kuskil ummikus,või kedagi lükates.Kompu näitab keskmiseks liikumis kiiruseks 16Tänud kõigile vastajaile,nagu asjast aru saan,siis töötab antud andur vaid liikudes.
Audihauto
postitati 31.12.10 17:40 Tsiteeri
Sellisel juhul on sellest kasu vaid hetkeks,kui saan öelda,et käivitus antud - juures.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 31.12.10 19:14 Tsiteeri
Nii C4 100 kui A6 puhul ei ole täheldanud erilist valetamist. Ka kohapeal pikemalt seistes tõuseb temperatuur heal juhul paar kraadi ja mida külmem ilm, seda väiksem muutus on.
postitati 31.12.10 19:18 Tsiteeri
Mul näitas juba +10 kraadi juures, et väljas on -2 vms:D Ikka päris võssa kohe. Kuna aga eriti ei jälgi seda, siis pole ka siiamaani häirinud see mure. 200 20V-l võiks ka radika juurest otsida seda?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 31.12.10 20:28 Tsiteeri
Mulle on ammu selgeks saanud, et näitu tasub usaldada vaid siis kui oled mõnda aega sõitnud või siis kui hommikul peale pikemat seismist auto käivitad.:)
postitati 31.12.10 23:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Siis sul pigem mure rikkis anduris. Tavaliselt ikka näitab rohkem kui tegelt on kuna auto õhkab soojust ja suvel on teepind ka maru kuum.
kopu11
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A6(C5), 4,2 quattro
postitati 01.01.11 10:31 Tsiteeri
Talvisel ajal näitab mul ikka suhteliselt täpselt nii linnas sees kui maanteel (A6 C5), võrrelnud olen erinevate postidega kus tallinnas temperatuuri näitab ja erinevus tavaliselt maksimaalselt 1 kraad. Valetama hakkab siis kui lumes mütata, siis hakkab soojemat näitama kui tegelikult on.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
