Deprecated: Implicit conversion from float 128095.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi 80 b3 soendus ei tööta.
Pealkiri: Audi 80 b3 soendus ei tööta. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1656)
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 30.12.10 14:24 Tsiteeri
Et siis täna läks salongi soendus katki oskab keegi öelda mingeid tüüp vigu ? korraks töötas ja siis jälle ei tööta :S
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: Škoda Superb 2.0 Tdi
postitati 30.12.10 15:12 Tsiteeri
Ehk on soendusmootori harjad kulunud?
Mrburns
postitati 30.12.10 19:07 Tsiteeri
Väga hull on sinna ligi saada, homme uurin seda astmelist lülitit loodan et seal viga.
postitati 30.12.10 19:15 Tsiteeri
Järiekordne sisukas teema. Tahad sisukaid ja kongreetsemaid vastuseid, siis kirjuta ka probleemist lähemalt.
Kas salongi radiaator ei tööta siis? Kas ühegi astme peal ei toimi siis. Ja kui tööle hakkab kas siis kõik astmed töötavad?
Mrburns
postitati 30.12.10 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ventilaator ei tööta ültse.
Mrburns
postitati 31.12.10 14:55 Tsiteeri
Leitsin siis täna uue vea. Kaitseme plokis oli vendi kaitse sisse ära sulanud laiali kui ma seda liikutasin hakkas urisedes tööle ja kärsa lõhna tulema, siis ma lülitasin välja ära. Ei tea mis nyyd teha, ilmselt kaitse plokk maha siis edasi uurida miks ültese kaitset sulatama hakkas. kas midagi vendis see olla et urises?
postitati 31.12.10 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrburns
Kaitsme ühendused viletsad või oli odav hiina kaitse mis ei põle läbi vaid põletab auto maha. Paigalda uus plokk või vendile eradi väline kaitse ploki kõrvale. Tegelt peaks plokis vabu pesasid ka olema.
Mrburns
postitati 01.01.11 21:45 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui raske on salongi ventilaatori juurde pääseda? Palju peab selleks salongi lammutama?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.01.11 01:26 Tsiteeri
Mai tea a mind kogu see "soenduse" teema ilgelt häirib pidevalt...
Kas tõepoolest kogu eesti rahvas on nii vähe (h)aritud, et elementaarsest sõnavarast üldse lugu ei peeta? Peamegi uue sõna tarvitusele võtma? Rõve tegelt ju?!
Edit: soe=susi=hunt vanarahva keeles
postitati 02.01.11 07:08 Tsiteeri
Võta pardatsok ära ja ongi teist näha. B3 on väga lihtne auto.
Mrburns
postitati 02.01.11 10:11 Tsiteeri
Olgu tänan.
Audihoolik
Registreerunud 31.03.08
postitati 08.01.11 11:48 Tsiteeri
KÜSIMUS SAMA
Mul sama viga. Salongi vendikas lakkas hiljuti miski päev töötamast. Miski aeg jälle hakkas aga uuesti tööle. Eile jälle vait jäi.
Kiskusin eest paneeli ära ja roolialuse kah paljaks, et kättpidi ligi saaks. Tõmbasin pistiku tagant ära ja käisin indikaatoriga üle. 2x3 klemmi. vasakult ülemise rea esimeses oli aint vool sees (see on keskkonsooli valgus) aga mujal (need jämedamad juhtmed) ei old midagi.
Edasi suundusin kaitsmete juurde. Kaitse nr 17 peaks olema salongisoojenduse vent. See oli terve ja indikaator näitas ka seal pesas voolu olema.
Nüüd siis minu tagasihoidlik järeldus, et "kala" peitub kusagil kaitsmeploki ja ventlõliti pistiku vahepealses ahelas.
Kas sinna vahepeale jääb veel midagi? Miski relee vms.
Tänud ette!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.01.11 12:29 Tsiteeri
Sa said ikka ventikale endale ka ligi, äravõttes kõrvalistuja ees oleva pardatsoki, mille taga ta asetseb?
Üldjuhul ventilaatoriga seotud vead peituvad:
1. Reguleerimis nupus
2. Kaitsmes
3. Reostaadis
4. Ventika mootor/harjad
Kui ta on surnud, mis surnud ja kaitse ise korras, siis panustaks kindlasti viimasele variandile. Nii et koogi ventilaator välja ja vaata ta üle.
.:Rasta I Land:.
Audihoolik
postitati 08.01.11 12:33 Tsiteeri
kas see vastus oli minule või teemaalgatajale?
Audihoolik
postitati 08.01.11 14:58 Tsiteeri
ootaks vastust 08.01.11 13:48 küsimusele.
Mrburns
postitati 08.01.11 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Ma arvan et sa sai juba oma vastuse, ventilaator maha ja proovi uut. Mina sain enda oma tööle mul oli venilaatoris lund ja lehti kõike :D ja see põhjustas kaitsme (17 pesas ) sulanud, vahetasin kaitsme ja puhastasin ventilaatori ja nüüd ok.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.01.11 16:14 Tsiteeri
Oot, millest sa nagu aru ei saanud. See teema käsitlebki ju sarnaseid probleeme, kui midagi jäi selgusetuks, siis kasuta otsingut, sealt leiad sellistele muredele kindlasti lahendusi.
Kui sama viga, siis sama viga:) Üldjuhul kui on küsimused samad, siis on neile samad ka vastused.
.:Rasta I Land:.
Audihoolik
postitati 08.01.11 16:49 Tsiteeri
Aga räägin ju, et kaitsmepesas on vool olemas, kaitse samuti terve aga keskkonsooli lülitinupuni vool ei jõua. Mida ma sellest vendikast torgin?!
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
