Pealkiri: keskluku probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1257)
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 30.12.10 11:08 Tsiteeri
keskluku probleem
autoks A6 c4 sedaan 1996 aasta. nimelt siis kesklukk ei toimi enam ei signaga ega ka võtmega keerates. Vaakum pump korra kyll uriseb ja suudab lahti/kinni teha ainult bensuluuki. Kas asi võib ikka olla ainult vaakumpumbas? Mingit häält ta ikkagi teeb, millalgi sai ka kõik jooted pumbal yle käidud, siis vahelduva eduga paar nädalat töötas ja nüüd jälle mitte. Ma ei tea kas see on normaalne aga panin tähele et kui võtmega ühekaupa juhi uks lahti teha ja see järel kõrval uks siis nii kui kõrvalukse lahti keerad tõmbab juhi ukse lukku? On see normaalne?
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: Škoda Superb 2.0 Tdi
postitati 30.12.10 11:26 Tsiteeri
On endal olnud sama probleem kesklukkuga.Aitas see kui võtsin keskluku mootoriküljest juhtmed lahti ja ühendasin uuesti,olles ise autos sees ja kõik uksed kinni.Proovi ehk on abi.
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 30.12.10 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: T.Taavi
Kas peale seda sul pole probleemi enam siis esinenud? Tänud soovituse eest kuid kahjuks minul sellest ei piisand.
T.Taavi
postitati 30.12.10 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sander1110
Esineb veelgi aeg ajalt seda probleemi,aga seda ainult siis kui vooluring kadunud nt:eemaldatud akuklemmid või tühi aku. Olid sul ikka kõik uksed korralikult kinni?
kalmeer
Registreerunud 20.11.05
Auto: C4
postitati 30.12.10 20:44 Tsiteeri
On olnud ka igasugu jamasid ja parklates peab hoolikalt kontrollima kas ikka kõik uksed lukustab. Tavaliselt olen abi saanud soojast parklast kus kogu krempel korralikult üles sulab. Edu
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
