Pealkiri: a4 1,9 tdi 81kw 97a salong ei lähe soojaks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1529)
fredi
Registreerunud 28.12.10
Auto: a4 1,9 tdi 81kw avant
postitati 28.12.10 21:03 Tsiteeri
termostaat vahetatud armatuuris kell näitab 90c aga salongis puhub leiget ja tühikäigul leige õhk muutub külmaks tosool vahetatud ??? kas antud autol on jahutus süsteemil tsirkulatsjoonipump vahel???
postitati 28.12.10 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: fredi
Vaja õhutada süsteem kui ei aita panna uus salongiradikas. Veepumpa võib ka kontrollida.
fredi
postitati 28.12.10 21:11 Tsiteeri
ise mõtlen ka kas veepump on äkki läbi ja ei jõua jahutusvedelikku ringi ajada?
postitati 28.12.10 21:19 Tsiteeri
Kas salongi minevad torud on mõlemad kuumad? Kui on plast labadega veepump siis võivad labad lahti küll olla. Tavaliselt tuleb terve tiivik otsast siis peaks keema ka minema mootor.
fredi
postitati 29.12.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
keema ei lähe ja salongi radika torud soojad!
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
