Pealkiri: Probleem soojendusega (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1155)
american
Registreerunud 27.12.10
postitati 27.12.10 15:09 Tsiteeri
Hiljuti sai soojendusmootor ära vahetatud ja töötas umbes paar nädalat ilusti ja siis äkki sõidu ajal enam mootor ei töötand. Soojendusmootor töötab ainult siis kui hoiad autol süüdet sees, aga käivitades jääb mootor kohe seisma:S Äkki oskab keegi aidata, sest praegusel hetkel suht võimatu ilma soojenduseta sõita:S
Autoks on Audi 100 Avant 2,8 Quattro. Ehitusaasta 1992 ja kliimaga variant.
american
postitati 28.12.10 17:21 Tsiteeri
Kas pole siis kellegil sellist probleemi olnud?
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 28.12.10 19:02 Tsiteeri
Räägi täpsemalt, mis auto, aasta, mootor. Siin foorumis selgeltnägijaid väga palju ei pidavat liikuma ja selle pärast ei ole sulle ka ühtegi vastust tulnud veel. Kas on konditsioneeriga auto või ilma ja kõik mis auto kohta teada on ja probleemi puudutab. Viga võib peituda nii vigases süütelukupõhjas kui ka vigases ühenduses kusagil. Nii ilma täpsemaid andmeid teadmata on raske ennustada.
postitati 28.12.10 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=90186
american
postitati 08.01.11 18:33 Tsiteeri
Täna vahetasin süütelukupõhja ära aga kahjuks ikka soojendus tööle ei hakand. Äkki keegi oskaks veel öelda mida võiks kontrollida. Täna avastasin, et kui auto käima panna siis nagu kõige madalama kiirusega töötab soojendusmootor aga kui kiirust lisada jääb kohe seismaS:
american
postitati 11.01.11 07:13 Tsiteeri
Täna vahetasin soojenduse relee ka igaksjuhuks ära aga soojendus ikka tööle ei hakand. Siis kiskusin soojendusmootori maha. Kui mootori küljest juhtmed korraks lahti võtta ja tagasi panna siis nagu hakkab korraks tööle aga jääb seisma. Siis proovisin sinna tavalist mingit 12v mootorit ja sellega nagu toimis, sai kiirust reguleerida jne... siis proovisin veel uuesti õiget mootorit aga siis hakkas see töötama aind lõppkiirusel, kiirust maha võttes see nagu mootorile ei mõjunud:S siis proovisin jällle selle teise mootoriga ja see töötas ka nüüd aind viimasel kiirusel. Vaatasin kõik juhtmed ja ühendused üle aga viga ei leidnud. Nüüd töötab siis soojendus aind viimasel kiirusel kui auto käib, kuigi ekraanil näitab, et soojendus jumala nullis. Ei tea mis viga on:S suht siiber sellest soojenduse värgist juba
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
