Pealkiri: c3 vs c4 Avant kaubaruum (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1469)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 27.12.10 08:25 Tsiteeri
Otsisin, kuid leidsin ainult autode välismõõdud.
Nimelt huvitab C4 ja C3 Avant kaubaruumide pikkus ja laius või nende erinevus.
Kui keegi viitsib näiteks oma C4 istme alla lasta ja tagaluugist esiistme seljatoeni ära mõõta, oleks väga tänuväärt.
Endal C3 ja selle saan ise ära mõõta.
Kõige parem oleks, kui saaks istme tõmmata kõige esimesse asendisse kelkudel ja siis mõõta,
annaks kõige parema ülevaate, ilma, et istuja pikkus tegurit omaks.
Abi eest tänulik.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 27.12.10 09:18 Tsiteeri
Mina olen vedanud C4 Avandiga 1.8m ust lengiga, kusjuures esimene iste oli ikka suht taga sest ise 1.92m pikk;).
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 27.12.10 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Mõõta ei viitsi, kuid viimati vedasin madratsit, 200cm x 90cm ja mahtus ilusti ära, kõrvalistme lasin lõpuni ette.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 27.12.10 10:01 Tsiteeri
C4 luugist juhiistmeni 2meetrit. Juhiiste tavapärases asendis. Kuna tagaluuk on madalal, siis kõrget asja ei vea.
ullivilli
postitati 27.12.10 14:09 Tsiteeri
Seega suht sama, mis sigaril.
Ise olen 3cm alla 2 ja mahun istmed all autosse eduliselt magama. :)
Kuna mõtlen et mingi aeg oleks aeg vbolla autot vahetada, siis uurin maad, kas jääda C3 peale või minna C4 peale.
Eks pean proovima kellegi autosse, kuidas eeski ruumi. Uuemates kahjuks kipub vähem olema.
Siis muidugi uurida, mis on head mootorid ja kuidas varuosa hinnad jne.. et mis on õnnestunumad mudelid.
Ning mis mootoritega nelivedu üldse liigub. Nii 100 kui A6 ja kas neil sama kere juures üldse mingit vahet on peale mudeli nr.
Minge metsa!
Auto: 6x4x4
postitati 27.12.10 15:05 Tsiteeri
Kui kauba vedamist ja ikkagi sõiduauto piires opereerimist mõelda, siis minul käis mõte peast läbi c5 või üldse omega. Lõppkokkuvõttes võitis aga olemasolevatele c4'jadele taha viskamiseks vat selline asi, mis on täielikult tõestanud, et tegin ainuõige otsuse.
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
