Pealkiri: Audi 80 B4 kompuuter(kütusekulu juhtme ühendamine) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1437)
postitati 26.12.10 14:14 Tsiteeri
Selline küsimus siis. Nimelt kas kompuuter näitab küttekulu jne alles siis, kui autoga sõita või peaks juba koha peal kõik see teave ette tulema? Hetkel ainsad asjad, mida näen on kell(see 2h taimer, mis töötab ilusti), km lõpuni (vahemikus 140-160, mis peaks noole järgi tegelt enam-vähem õige olema) ja keskmine kiirus(mis on hetkel loomulikult nullis). Ühendasin kütusekulu juhtme muidu ikka(kollane pärit mustast pistikust rooli all, kuhugi edasi ta ei läinud) kompuutriga ära. Enne proovisin ka ajust(ECU-st) järgi pin 10(kuskilt lugesin, et see peaks olema, aga mul on seal sinine juhe) ja pin 32(seal oli kollane peenike juhe), aga tulemust ei olnud endiselt kohapeal seistes ning sõites ei saa ka proovida hetkel, kuna garaa˛ on lumme mattunud. Tegu siis täpsemalt minicheckiga kompuga ning autoks Audi 80 B4 2.0 66kW. Tänud ette igasuguse abi eest.
E: Sai siis aju küljest ära võetud ning pilti tehtud. Ehk oskab keegi aju koodi ja pildi järgi öelda, milline on kütusekulu pin?
http://www.upload.ee/thumb/1008640/PC261378.JPG
E: Sai siis täna autoga sõidetud ning kõik töötas. Kütusekulu juhe sai ühendatud selle rooli all mustas pistikus oleva kollase juhtmega nagu varem mainisin.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
