Pealkiri: Audi 100 2.0 - 1992 - reimo559 (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 6868)
reimo559
Registreerunud 28.06.09
Auto: A6 C4
postitati 26.12.10 13:45 Tsiteeri
Kapotiall tiksub siis 2.0 85kw moto.
Tegemist on täiesti mehaanilise autoga, lisasid ei ole ja hetkel ei tunne ka puudust kuna finants ei luba.
Auto on olnud paar kuud endakäes, selle ajaga lõpetas õlipump töölepingu, aga see asi sai korda aetud
sai vahetatud ka õli, õlifilter ja karteri tihend.
Mõned pildid siis autost, kvaliteet pole just kõigeparem sest telefoniga tehtud pildid.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/317/474/0794874632c8f5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/317/474/079487459a679d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/317/474/0794874513ed3d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/317/474/0794874470038c.jpg
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 26.12.10 14:10 Tsiteeri
Muretuid kilomeetreid. Loodan et passatiga ei anna võrreldagi. :D
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kermz
Passat oli omamoodi pill :D
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 16:16 Tsiteeri
Äkki keegi oskab aimata miks vajab pikemat käiamist et tööle läheks mootor?
Kas asi võib süütes olla äkki?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 29.12.10 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: reimo559
Võib-olla mõni pihusti kalab, bensiinipump. Üldiselt R5 kipuvadki pika käiamise peale käivituma. Endal ka alati kohe paugust ei lähe, kuid ei pea seda probleemiks otseselt. Muud asjad töötavad ilusti.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 29.12.10 16:23 Tsiteeri
Kütus jookseb tagasi paaki,pumba klapp ei pea.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
Jagajat oled vaadanud?
kristjan@motoral.ee
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Tegemist on r4 mootoriga ja mehaanilise pritsega.
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kahjuks ei ole veel, aga peab vist vaatama kindluse mõttes
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 29.12.10 16:29 Tsiteeri
Suure tõenöosusega lehyse poolt pakutud variant, endal ka arvatavasti sama asi tahaks vahetamist, ehk pumba otsas see tagasilaske klapp.
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
ok, peab sooja saama kuhugi ja asja tsekkama, sest nii on ka natuke nõme et peab käijama
simoQ
postitati 29.12.10 16:39 Tsiteeri
Õigus jah. On olemas ka R5 2.0 aga ju ma lohakalt lugesin.
postitati 29.12.10 17:25 Tsiteeri
Audi 90 on ainult pakutud 2.0 r5 mootorit.
Külma ja sooja mootoriga esineb see pikalt käivitust? Kui mootor tööle läheb siis liigub ilusti edais ja pöördesse läheb ka hästi?
Esimene elementaarne on vahetada bensiinifilter ja õhufilter. Vaevalt et seal otseselt viga, aga parem oleks. Teine asi oleks vaadata süütesüsteem üle. Kontrolli jagajakaane ja rootori olukord üle ning puhasta/vaheta väälja kui on vajadust. Väga hea oleks ka kui küünlad vahetadaksid.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.12.10 19:52 Tsiteeri
Kui uus pump osta, kas siis on see klapp seal küljes?
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 29.12.10 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Kahjuks ei oska öelda
lehys
postitati 30.12.10 05:55 Tsiteeri
Klapp on pumba sees mis takistab kütuse tagasi voolamist läbi pumba paaki et surve ei langeks kui mootori seiskad.
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 02.01.11 16:15 Tsiteeri
Ikka audi peale üle ;).
Muidu kena pilliga tegu.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.01.11 16:33 Tsiteeri
Mul sooja mootoriga tahab ka veidi pikemat käiamist, selle bensiinipumba klapi vea välistaksin, sest pump on mõni aasta tagasi vahetatud ja enne pumba vahetust oli täpelt sama moodi. Pealegi kui mootor maha jahtub, siis läheb kiiremini tööle. Arvatavasti asi selles, et pihustid jäävad tilkuma ja sooja mootori jaoks tekib liiga rikas segu. Mulle tundub, et läheb veidi paremini tööle kui sooja mootoriga ei oota ära kuni pump on rõhu kätte saanud (kui süüde sisse panna, siis on kuulda kuidas pump paar sekundit töötab), vaid keeran võtme kiirelt "süüde sees" asendist üle starteri peale.
lehys
postitati 03.01.11 04:37 Tsiteeri
Temperatuuri andur,viska juhe järgi peaks näitama vigu.
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 01.04.11 19:15 Tsiteeri
Ei ole siia 2 kuud kirjutanud aga nüüd siis kirjutan.
Auto vahepeal seisis kuu aega, kuna ei olnud väga vajadust, sai siis tööl käidud ja raha natuke teenitud.
Neljarõngaline sai siis uued küünlad, esi amordid ja temp.anduri, muidugi hulga bensiini :D
Täna sai natuke pestud ka seda soolasodi maha.
Panen siis mõned pildid puhtast massinast :)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/301/082900949a6081.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/301/082900937f6d2a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/301/082900903709a2.jpg
Sisust ja salongist
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/301/0829008838eeb0.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/301/082900887eadc1.jpg
Selle pildipeal peaks olema siis lisad, mis autol olema peaks, äkki keegi räägiks mulle lähemalt, mis peaks olema :)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/331/302/082901331ed334.jpg
kermz
postitati 02.04.11 06:46 Tsiteeri
Aga palun:
X4B = National sales program Switzerland
B0F = Component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
C0H = Steel wheels 6J x 15
G0C = 5-speed manual transmission
H3E = Tires 195/65 R15 V (black)
J1F = Battery 265 A (50 Ah)
M4G = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW closed-loop catalytic converter base engine is T4G
Q1A = Standard front seats
3U2 = Sliding trunk cover
1AB = Power brake
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
1MA = Steering wheel
1N1 = Power steering
3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BC = Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
T4G = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L unit 048.A
8EI = Twin headlight for driving on the left (gas discharge) w/ integrated high beam
351 = code not found :-(
4UA = Without air bag
0G1 = Gearshift lever
8AA = Without radio
8GD = Alternator 90A
8FA = Without second battery
8RM = 8 speakers (passive)
1KA = Drum brakes, rear
1LA = Disc brakes, front
3FA = Without roof insert (standard roof)
3YB = Door pockets, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 08.09.11 13:02 Tsiteeri
Õõtsad
Tervitus
pole tükk aega kirjutanud kuna pole põhjust olnud, aga nüüd oleks vaja hüva nõu
Käsil on õõtsade vahetus ja oleks vaja teada kuidas ma saan poolraami küljes olevalt puksilt hülsi küljest?
Stablika varras on lahti ja sarniir on küljest juba.
Loodan et saite minu mõttest aru mida ma silmas pidasin :)
Tänades Reimo.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 08.09.11 13:20 Tsiteeri
Hülsi ja poolraami vahelt mingi väikse lapik kruvikaga painutad natukene seda hüllsi, ning siis juba saad näpitsatega kinni võtta ja välja tõmmata. Halvimal juhul pead uued hülsid ostma, kuid need ei maksnud nagu suht midagi minu mäletamist mööda.
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 08.09.11 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Olgu, lähen üritan nikerdada siis :)
Tänud
reimo559
Auto: A6 C4
postitati 17.10.11 16:44 Tsiteeri
Ei ole taaskord jälle kaua kirjutanud, lihtsalt sõitnud ja nautinud.
Leidsin mingi imeliku koha kust on coilid saada aga ei ole kindel kas sobiksid Audi 100-le, pildi järgi tundub küll, et sobiksid
kuigi on kirjutatud et A6-le
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php?info=p4476_ta-technix-gewindefahrwerk-audi-a6-4f---s6.html
Ja vaatasin, et pole suviseid piltte :) lisan siis
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/364/50/091025277ca385.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/364/50/091025345a54aa.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/364/50/091025359a3fe6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/364/50/0910253698d886.jpg
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
