Pealkiri: audi a8 ei lähe käima (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1879)
niko
Registreerunud 22.10.08
Auto: audi a8 2,8 142kw 1997
postitati 25.12.10 15:52 Tsiteeri
Mure selline, et jätsin auto seisma, pärast tahtsin käima panna aga enam ei läinud. Kui käima proovin panna ei tee mitte mingit häält. Armatuuris põlemavad kõik tuled ilusti. Oskab keegi arvata kustkandist võiks viga otsima hakata või ehk teeb keegiTõrvas diagnostikat? Kiire! Autoks: A8 2,8 142 kw, 1997 Aasta.:(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.12.10 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: niko
Mida tähendab "mitte mingit häält". Starter ei vea ringi või mootor ei käivitu. Kui starter ei vea, siis pole arvuti külgepanemisest kasu.
niko
postitati 25.12.10 16:18 Tsiteeri
Starter ei vea ringi.
samru
postitati 25.12.10 16:26 Tsiteeri
Parema esimese veovõlli juures kere küljes on üks plussjuhtmete jaotuskarp - seal võib viga olla.
Starter võib olla külmunud, juhul kui muidugi on pikemalt seisnud.
Starter võib ise kah vigane olla.
Automaatkasti puhul käigukangi asendi andur.
Süütelukk jne. Ega seal tuleb järjest kontrollima hakata.
niko
postitati 25.12.10 16:37 Tsiteeri
leidsin sellise teema, Võta tung ja keera kõrval istuja külg ülesse ratas eest ära ja mine taskulambiga uurima kas see paks juhe mis starterile massi annab on terve. Sõbra a8 eelmine talv täpselt sama jama jäi seisma ja enam järgi ei võtta oligi juhe katki
samru
postitati 25.12.10 16:40 Tsiteeri
Jah, ainult et ei anna massi vaid pidevalt plussi - niiet ettevaatust, et keresse ei ühendaks.
niko
postitati 25.12.10 16:59 Tsiteeri
Ok aga lähen ja proovin.
niko
postitati 25.12.10 18:28 Tsiteeri
Tänan abi eest asi korras on jah ees üks pistik see oli lahti.
Auto: 5x4x4
postitati 25.12.10 21:58 Tsiteeri
Ehk siis süütelukust tulev käivitusvoolu pisike juhe oli starteri küljest lahti jooksnud? Kurjam, see on mingi standardhälve mulle hakkab tunduma. Mitmel masinal olen selle klemmi uue pigistanud ja kaablivitsaga põhivoolu tugevama kaabli külge fikseerinud :(. Üks mees on mulle veel riiete puhastamise selle eest 'sees' :D.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
