Pealkiri: Audi A8 ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1137)
mega99
Registreerunud 06.06.10
Auto: Audi A6 C5
postitati 24.12.10 16:58 Tsiteeri
Audi A8 ei käivitu
Mure siis järgmine...Sai autol aku maha võetud ja laadima pandud,peale seda kui olin aku autole peale pannud siis ta käevitus sain ca 300m sõita hakkas mooror puterdama ja suri siis ültse välja ja nüüd käevitadaes kas läheb korra puterdades tööle või siis ainult lubab,et tahaks minna käima...Armatuuris lõi tule põlema CAT...
Kas keegi saaks anda nõu mida peaksin tegema?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.12.10 17:17 Tsiteeri
Pane arvuti järgi - peaks olema iseenesest mõistetav ju.
mega99
Auto: Audi A6 C5
postitati 24.12.10 17:32 Tsiteeri
Asi on ka selles, et ei saa ju autot liigutada ja ise ei vea ta välja.
postitati 24.12.10 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mega99
Peaksid esmalt kirjutama, mis mootoriga tegu. Kirjelduse järgi võiks arvata, et tegu vähemalt bensiini põletava mootoriga, mis on harjunud koos ajus olevate vigadega töötama. Nüüd on aga peale aku mahavõttu ajul mõistus otsas ja tahaks vigase jupi vahetust või uuesti jamadega töötama õppida. See võtab muide aega.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
mega99
Auto: Audi A6 C5
postitati 24.12.10 17:38 Tsiteeri
Mootoriks on 3,7L 169kw Quattro....
postitati 24.12.10 17:44 Tsiteeri
Proovi ta kuidagi käima meelitada ja sõita. Aju õpib mingi aja pärast uuesti vigaselt töötama. Soovitan kiiremas korras diagnosti minna ja vigane detail vahetada.
mega99
Auto: Audi A6 C5
postitati 24.12.10 17:45 Tsiteeri
Selge...
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.12.10 19:06 Tsiteeri
Veakoodide lugemiseks pole vaja midagi liigutada. Süüde sisse ja valmis.
postitati 24.12.10 20:06 Tsiteeri
Njah, nüüd rääkisime veits mööda. Ma sain aru, et inimene kuskil tee peal ja kaabeldus suht võimatu kohapeal.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
