Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 24.12.10 06:45
Audi 80 b4 1.9 66kW pöörded
Mure siis selline, et mootori pöörded kõiguvad tühikäigul nii sooja kui ka külma mootoriga.
Kus kohast viga otsida?
On keegi omale osta.ee-st soetanud vag-com kaabli? Kas 300-400 krooni maksev asi töötab ka diisel b4-ja peal?
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 24.12.10 12:35
See kaabel peaks töötama ikka kuid ma ei tea kas b4jal on uuem või vanem otsik.
Muid sümptomeid ei ole peale pöörete kõikumise? Kui palju nad kõiguvad? Ise pakuks esimese hooga, et gaasipedaali asendiandur ajab kelbast või
kõrgsurvepumbas on mingi viga, kuid diagnostika peaks asja selgemaks tegema. Häid jõule!
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: koda Superb 2.0 Tdi
postitati 24.12.10 13:55
B4 on 2x2 üleminekuga. Osta foorumist kasutaja jyrisoo kaabel, kindlam kaup.
Raul.
postitati 25.12.10 04:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: raitzzz
Kui palju nad kõiguvad? Ise pakuks esimese hooga, et gaasipedaali asendiandur ajab kelbast või kõrgsurvepumbas on mingi viga, kuid diagnostika peaks
asja selgemaks tegema. Häid jõule! |
Pöörded kõiguvad 800-1000 vahel, muid sümptomeid pole täheldanud.
Kas umbes küttefiltrist ei või sellist asja teha?
postitati 25.12.10 10:38
Võib aga tavaliselt on asi kulunud pumbakaanes.
Raul.
postitati 29.12.10 06:25
1 haigus veel, nimelt vahel kiirendades hakkab päris kõvasti autot raputama.
Kui surud pedaali põhja siis ei raputa aga kui vaikselt kiirendada siis on tunne, et laguneb auto laiali.
Millest see võib tingitud olla?
Raul.
postitati 29.12.10 09:53
Arvan, et leidsin vea, nimelt kütusefiltrist jooksevad pumpa läbipaistvad voolikud ja sealt näha kuidas ka õhk liigub voolikutes.Lähen teen filtri
hermeetiliseks ja vaatan kas vead kaovad?!
Romanov
Registreerunud 28.01.11
postitati 12.02.11 17:16
Mul täpselt sama viga siiani et koos diisliga tuleb õhku ning aeglaselt kiirendades auto rappub hullupööra ... said sa korda peale viimast posti?
Raul.
postitati 13.02.11 15:50
Peale küttefiltri vahetust enam mulle pole küttevoolikutes!
Kõikuvad pöörded on aga pumba kaanest.
Romanov
postitati 14.02.11 08:41
aga see auto rappumine on endiselt? peale õhumullide ära kadumist voolikutest
