Pealkiri: Salongi ei tule sooja! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3950)
Kristjanvarm
Registreerunud 23.12.10
Auto: A6 C4 2.5 103kw, ATM
postitati 23.12.10 13:20 Tsiteeri
T
postitati 23.12.10 14:15 Tsiteeri
Soojendusradikas on õhk sees. Tulemüüri taga peaks olema radika vooliku peal õhutusnippel. Kui ei ole, aja auto nina võimalikult kõrgele või sõida paar korda kõrgemäest üles. Kui tagarattad niisama kaasa veerevad, ei tasu vist kõrgemäge vallutada.:D
Samuti võib kinni olla kliima klappidest mõni, aga selle kohta siin foorumis juttu palju.
Kristjanvarm
postitati 15.01.11 07:03 Tsiteeri
Auto käis remondis ja kõik klapid ning mootorid töötavad. Radikas umbes ei ole. Midagi avastas küll seal aga õiget sooja ikka ei tule. Kui kliimast HI peale panna siis isegi pikema sõidu puhul puhub ainult sooja , tegelt peaks sealt ju päris kuuma tulema. Nina ajasin juba ammu ülespidi garaazi kaldteele, võtsin paisupaagi korgi maha ja hoidsin pöördeid 4000-de peal.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 15.01.11 07:55 Tsiteeri
Kui jahutussüsteemi survet ei teki, siis võiksid paisupaagi korgi ära vahetada. Surve puudumine põhjustab ka vahest igasugu anomaaliaid.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.01.11 08:09 Tsiteeri
Uus termostaat peetis.Omal nahal kogetud:P Muud seal olla ei saa. Võid katsetada radika kinni katmisega.Oleneb ka sellest,missuguse avanemis temperatuuriga termostaat asemele sai.
Kristjanvarm
postitati 16.01.11 09:14 Tsiteeri
Paisupaagis tõesti erilist survet pole. Radiaatori kinni katmisest pole kasu kuna mootor läheb soojaks küll. Termostaat sai vahetatud aga seda küll ei tea mis avanemistemp. sellel on. Üritan asja tööle saada.
Tänud nõuannete eest.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.01.11 10:07 Tsiteeri
Omast kogemusest ütleksin, et wahleri termostaatidega on millegipärast pidevalt jama (vähemalt 20vt mootoritel). Nüüd viimati sai pandud behri oma ja temp tunduvalt parem maanteel, kuigi ka mitte päris 90. Avanemistemp kah muidugi 82C ja muud vist ei pakutudki. Wahlerit pannakse aga seepärast, et seda on igalpool kohapeal saada. Behr tuli saksast mingi nädalaga.
12.301@181km/h
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.01.11 10:09 Tsiteeri
Kui soojaks läheb? Surve tekib jahutus särki vedeliku soojenemisel(paisumisel,kuni 1,5 atti).Kui moto läheb näiteks ainult 80 kraadini,siis sooja eriti ei tule jah.See tähendab seda,et termostaat on vigane.Muud ummistused ja kalad võid unustada.Kui moto 90 kraadi ja ikka sooja ei tule salongi,siis kliimaseade vigane või radikas umbes või siis radikas õhumull ees.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.01.11 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
89C oli igaljuhul wahleri oma.Kõrgema tempiga pole saadaval kataloogi järgi 20vt-le.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.01.11 16:26 Tsiteeri
87C oli siiski behri oma.
12.301@181km/h
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 21.01.11 19:11 Tsiteeri
Ma just vahetasin radika ära Ja tundub, et sain asja korda! Olen vahetanud neid termostaate vähemalt 3 korda, mingit vahet pole märganud! Alati sai pandud wahleri oma! Mul muidugi temp. andur ka peetis,! Üle 70 kraadi ta ei näita. Isegi kui hanges kinni olin hakkas lisa vent tööle aga kell ikka 70 kraadi peal! Prooviks võiks ju panna mingi teise firma termostaadi. Kui miskit ei muutu siis õib viga ikkagi olla radikas! Mul ta nagu umbne ei tundunud, läbi jaksas ka puhuda aga mingit pruuni löga tuli sealt välja küll! Panin uue hella radika ja sooja hakkas ka tulema!
Radikatest siin teemas ka juttu! LINK
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.01.11 21:42 Tsiteeri
Korraliku salongiradikaga puhub juba 50 kraadise mootoritembiga tuppa sooja nii et paha hakkab.
80 kraadise ees enam kätt väga vabatahtlikult kaua ei hoia.
Istuge kellegi autosse, kes on hiljuti omale ORIGINAAL salongi radika paigaldanud ja las keerab tempi põhja, plastik hakkab nii laulma et on.
postitati 21.01.11 22:03 Tsiteeri
Minu põka puhub kah päris tulist õhku ja radikas on veel originaal. Jahutusvedelikku peaks vahest vahetama muidu ummistub teine ära. Radika läbipuhumine suruõhuga aitab teinekord päris hästi. Lasin radika õhuga läbi ühel a4 jal mis puhus leiget õhku ainult. Pärast tuli tulikuuma ja tuleb siiani mitu kuud juba. Läbi võiks puhuda tagurpidi(vastuvoolu). Ja nii mitukorda lisades uut vett kuni puhast hakkab välja tulema. Oht on, et radikas annab järgi kuid kaotada pole ju midagi.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 22.01.11 08:31 Tsiteeri
Mul vastupidine probleem,nimelt ei tule külma isegi kui LOW peale panna.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 26.01.11 20:05 Tsiteeri
Nendel vanakooli ühetsooniliste kahe "aknaga" kliimade põhiprobleem on sooja-/külmareguleerimismootor. Täna õnne, et sooja peal kinni kiilus, mitte külmal temperatuuril. :)
Uus mootor osta või alternatiivina mootorile otse 12v peale lasta ja edasi-tagasi see tööle sundida. Foorumis õpetus ka, kes otsib, see leiab.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
