Pealkiri: 2,5 TDI BDH mootori ebaühtlane töö (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2531)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 21.12.10 22:35 Tsiteeri
Tere,
Probleem 2,5 tdi (bdh) mootoriga, külmalt käivitub ilusti(-15) ja käib ühtlaselt, kuid peale mõne minutilist töötamist(kui küünlad kaovad tagant ära) hakkab mootor kergelt vahele jätma ja ja toorest diisli haisu ajama. See kestab kuni mootori 80-90 kraadi saavutamiseni siis nagu asi paraneks ja mootori töö muutub taas ühtlaseks. Kuid ei kao ära ühtlase gaasiga sõites nõksutamine, samal hetkel gaasi lisades kiirendab normaalselt, jõud-kiirendus olemas.
Ajus veakoode pole, uued pihusti otsad, filtrid õlid jutud.
Ainukese asjana pole jõudnud sõidu ajal VAG-ga mootorit monitoorida, et mis siis pumbas küttekogus teeb.
MAF reageerib korralikult siseneva õhukoguse muutmisel.
Samas ülv oli tahm küll piiri lähedal 2,94 kuid tuleks kindlasti vist karteri tuulutus ka üle vaadata. Pumpa veel maha kakkuma ei kipuks, juhtpihusti takistus oli normi piires +20 kraadi juures 100 oomi.
Võibolla on kellegil ideid, mida edasi teha või on samalaadseid juhuseid olnud?
Meelis
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 22.12.10 04:29 Tsiteeri
Proovi 3. pihustaja juhe lahti võtta. Vika võib selles olla, et annab pumpale valet infot.
meelo
postitati 22.12.10 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Milleks juhtpihustit lahti ühendada, kui takistus on normipärane, aju ei oska siis enam eriti üldse juhtida pihustatavat kütuse hulka.
Sai proovitud sõitva autoga monitoorida kütuse kogust, ühtlastel pööretel suht tihti muutub see väärtus ajupoolt ette antud vs tegelikkus, kuigi samas mootori koormus oli samalaadne.
Milline võiks olla pumba otsas oleva solenoidi, mis teeb kütusekogust parameetrid? Tunduks nagu viga pesitseks seal.
Ajus endiselt 0 veakoodi.
veikko85
Registreerunud 27.07.11
postitati 27.07.11 03:13 Tsiteeri
sama
Endal hetkel samad sümptomid.
Huvitaks väga kuidas said vea parandatud?
veikko
meelo
postitati 27.07.11 16:31 Tsiteeri
Põhiprobleem oli minu autol sellest, et mootoril oli ülemine otsi ikika nii kulunud st (klapid juhtpuksid) et isegi uue juhtpuksiga jäi lõtk 0,5mm. Läbisõitu rohkem kui pool milli.
Tee korralik kaane remont, kontrolli kõik pihustid üle, süüde korralikult paika siis võid kindlat edasi kulgeda. Edu :cool:
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 28.07.11 20:32 Tsiteeri
Minu soovitus 2,5TDI omanikele - statoili stardikas, ehk kanister bensu ja tikud. :) Nali naljaks aga minumeelest vähist on lihtsam lahti saada kui 2,5st täitsa terveks "ravida".
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
