Pealkiri: ESP mure. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1212)
marttin99
Registreerunud 12.04.09
postitati 21.12.10 22:30 Tsiteeri
ESP mure.
Tervist!Mure siis ESP-ga.Kui vajutada ESP nuppu peaks nupp keskelt kollaseks minema,aga mul ei lähe:(
Sooviks teada milles asi.Kas asi võib olla kaitsmes või on millegis enamas.Kui kellegil on mingeid variante siis võite julgelt pakkuda.Autoks Audi a8 98a 4,2Quattro.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 22.12.10 05:12 Tsiteeri
Arvuti taga oled olnud?
marttin99
postitati 22.12.10 11:07 Tsiteeri
Jah olen olnud küll.Kuna airbagi tuli põles siis lasin vaadata ka seda ESP värki.Kahjuks ei näidanud midagi.
postitati 22.12.10 11:37 Tsiteeri
Arvutiga saab panna sunniviisiliselt e. output test alt kõik olemasolevad lambikesed särama. Kui sundides süttib, oled juba veidi targem. Kui ei sütti, võib viga olla kellades, andurite viga peaks vagcom näitama.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
marttin99
postitati 22.12.10 12:12 Tsiteeri
Peale selle,et mul ESP nupp keskelt ei põle,ei näita ka spidomeetri paneelil seda ESP-d,kas on sees või ei ole.Pean laskma saba taha panna,siis loodan saada selgust.Tänud info eest.:)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 22.12.10 15:51 Tsiteeri
No aga see, kas ESP ise töötab või ei tööta, peaks ju suht lihtsalt arusaadav olema?
marttin99
postitati 22.12.10 15:56 Tsiteeri
Töötab ilusti.Displeil ei näita midagi ja nupupeal ei põle tuluke.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 22.12.10 16:01 Tsiteeri
Allroad ei lase ESP-d välja lülitada, kui vedrustuses on veakood sees. Äkki mingi sarnane viga, ehk siis kuskil mujal.
Sain ikka õigesti aru, et probleem ESP välja lülitamisega?
marttin99
postitati 22.12.10 16:05 Tsiteeri
Siis kui ma auto ostsin ei pannud tähele seda.Nüüd kus talv siis hakkasin huvi tundma asja vastu.Imelik on jah see et diagnostika ei näidanud seda viga.Mul autol hakkavad tagumised amordid ka ära väsima.Arvad et asi võib olla nendes?
Kalle-
postitati 22.12.10 16:24 Tsiteeri
Et siis tagumine ots vajub ära. Amordid seda vast ei mõjuta, pigem vedrud või on taga hoopis õhkpadjad. Patjadega variandi puhul üsna reaalne, vedruga .... ei oska öelda.
marttin99
postitati 22.12.10 16:28 Tsiteeri
Minu arust ei ole mul taga õhkpatjasid,kuid pead ei anna.Sellepärast uuringi siit foorumist,et saada ise ka targemaks milles asi võib olla.Ennem kui viin kuhugile remonti asja uurima.Nii või teisiti peab minema remonti,aga saan ise ka mõne targema sõna sekka öelda.:)
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
