Pealkiri: Palun abi Audi 80 b3 armatuuri valgustuse probleem. KORRAS! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1209)
AKommer
Registreerunud 19.12.10
Auto: Audi A6 C6 3.0 171KW Quattro S-Line Plus
postitati 21.12.10 07:45 Tsiteeri
Et viga siis selline täna hommikul tööle sõites kadus ära armaturi valgus vilkus paar korda nagu oleks midagi lühises siis korra läks jälle tööle ja siis kadus ära ja enam tagasi ei tulnud
Äkki keegi oskab öelda milles võiks asi olla või kust viga otsima hakkata auto on audi 80 b3 1.8 66kw 90a kaitsmed on terved
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 21.12.10 08:35 Tsiteeri
Kas ventilaatori paneeli valgus kadus ka ära? Julgeks pakkuda, et reostaad jamab, vasakpoolne nupp armatuuris, kruti natuke seda, ehk on abi.
AKommer
postitati 21.12.10 09:02 Tsiteeri
Ja ventilaatori paneeli valgustus kustus ka ära. Ainult tagaklaasi soenduse ja taga udutulede valgustus töötab. Nii keerasin ja vänasin mõlemale poole seda nuppu, ikka ei midagi.
postitati 21.12.10 09:26 Tsiteeri
Kindalaeka ja numbrituled põlevad? Kui ei, siis on ikkagi kaitse.
AKommer
postitati 21.12.10 09:46 Tsiteeri
Aga kas selline asi on võimalik et, reostaad põles läbi? Ja kuidas saaks seda kontrollida?
AKommer
postitati 21.12.10 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Need asjad põlevad
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 21.12.10 15:24 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
AKommer
postitati 21.12.10 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra
no võtad selle reostaadi lahti vms. kui hakkama ei saa siis nr profiilis mul olemas.
Selge lähen võtan lahti.
AKommer
postitati 21.12.10 16:32 Tsiteeri
Nii võtsin spido laiali ja reostadi juures on päris hea kärsa hais, arvan et selles ongi viga.
AKommer
postitati 22.12.10 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: AKommer
Täna panin uue spido ja kõik toimib. Tänud kes aitasid!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.01.11 13:28 Tsiteeri
Minul selline asi, et ei põle ükski parktuli ega ka armatuuri valgustus. Need ju sama kaitsme all ei ole? Ise ei oska muud arvata, kui tulede lüliti jukerdab. Oskab keegi midagi veel pakkuda?
Teises lüliti astmes lähituled põlevad, kui süüde sees, samas parktuled ikka ei põle ei ees ega taga.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
