seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 20.12.10 10:51
Võtmed autos luku taga
a6 1995 avant. Võtmed autos luku taga ja akut ka pole peal.Kuidas saaks sisse ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.12.10 10:56
Et kõik kindlasti terveks jääks ja liigseid kulutusi ei tekiks hiljem, siis lukuabisse kõne.
Kui riskid, siis võid proovida ust ülevalt nurgast kiiluma hakata ja mingi traadijupiga udida nuppe.
- 10 kraadi juures suht riskantne tegevus.
seston
postitati 20.12.10 10:58
nuppudest pole abi kui akut pole peal.Huvitav palju lukuabi tahab ?
Luugi luku võib ka lõhkuda aga kuidas jääks ka viisakas
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 20.12.10 11:12
Tartus kasseeriti minult 400, et A6-l uks lahti teha
Tehti siis luku muukimise teel - ei painutatud aknaraame.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
postitati 20.12.10 11:15
Millal viimati esiklaasi sai vahetatud? Kui väga ammu, siis löö esiklaas sisse ja sõida uut panema Tõsiselt!
MS
Registreerunud 06.12.08
postitati 20.12.10 11:22
Esiklaasi ära küll lõhkuma hakka. proovi kõigepealt traadiga ja kui ei saa siis helista lukuabisse.
Kõik Jutud!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 20.12.10 11:34
Pole vaja isegi ust painutada. Võta natuke tugevam raudtraat, painuta kergelt kaardu ning tee otsa konks.
Siis lükka see külje pealt või ukse nurgast tihendi vahelt salongi ja edasi on lihtne.
Ettevaatust, kui esimesel korral ei õnnestu, võta uus traat. Vana ära välja tõmba, lõhub koheselt tihendi ära.
C3 puhul igatahes mitu korda see nipp toiminud, C4 aknaraamid on täpselt sama ehitusega, nii et peab toimima.
seston
postitati 20.12.10 18:03
läks aega umbes 3 minutit.Keerasin kruvikaga ukselukust natuke ja tuli lahti.Suure kruvikaga ja näpitsatega
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 20.12.10 18:18
Ja kas lukk jäi ka nüüd terveks, või saab iga suvalise võtmega lahti keerata? Endal sai kunagi tagumine luugituli ära lõhutud ja pääsesin ligi luugi
luku hoovale. Uus tuli oli eelnevalt juba olemas. Pidasin seda kõige paremaks plaaniks, kuna aastaaeg oli külm ja sõitmist peale autosse pääsemist
veel üpris palju.
.:Rasta I Land:.
seston
postitati 20.12.10 18:49
ma pole seda lukku kunagi kasutanud ja minuarust see ei toimi üldse.Ta päris nuppu ülesse ei keerand aga nii cm jagu umbes ja tuli lahti.
postitati 20.12.10 18:55
Vaheta see lukk ikka ilmselt ära, sest see on avalik foorum ja ilmselt paljud tunnevad su ära ning kõik inimesed ei ole head
seston
postitati 20.12.10 19:00
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
