Pealkiri: Probleem Audi 100 2.5TDI stabiilse tööga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1662)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 19.12.10 03:55 Tsiteeri
Tervitused,
Kuna otsingu kasutamine ei andnud mu probleemile võimalikke lahendusi , siis otsustasin teha uue teema.
Nii, algab siis lugu sellega, et ükspäev juhtus lihtsalt nii, et autol (1994 aasta Audi 100) kadus jõud ära sõidu pealt, vajutasin teise käiguga pedaali siledaks kuid ei midagi, natuke veel turtsus ja suri välja. Korras, enam tööle ei lähe ka. Sai siis mõeldud ja kapotialla vaadatud - pumbast tuleb välja üks läbipaistev voolik/toru mis peaks kütust täis olema, kuid seal oli peale kütuse veel mõnus kogus õhumulle, ega need vist ei pea seal olema... Kruvikas pihku ja pagasnikusse pikali, võtsin kütusevõtturi väljuva vooliku lahti ja käis siuke "tsssss" (vaakum) ja mulks-mulks. Nagu keegi puhuks kõrrega paaki õhku või midagi sellist. Peale seda sai voolik tagasi pandud ja väikese käiamise peale (5. sekundit ehk) läks auto tööle. Töötas mitu ilusat päeva ja jälle sama jama. Seekord teadsin, et niimoodi toimimine aitab - jälle kruvikas kätte ja susinat ja mulinat taga ajama. Voolik lahti päästetud, helid kuulatud, auto töötab, natuke aega hoidsin pöördeid 3000 kandis ka, sõber vaatas kapotialla, et seal voolikus enam õhumulle ei liiguks. Kusjuures vahepeal ilmnes kas siis mootoris või pumbas siuke normaalsest kõrgem tirin ka, diislil on muidu mõnus lak-lak-lak hääl aga seekord oli see kõrgem, sel hetkel kadus ära kui seal plastiktorus kütus korralikult liikuma hakkas. Arvasin, et äkki on kütusepaagi tuulutus ära jäätunud suure külmaga ja üheltmaalt ei jõua pump enam paagist tõmmata kütust kuna paagi vaakum on suurem kui pumba jõud, jätsin kütusepaagi korgi kergelt irvakile, et õhk liiguks...ei aidanud. Tundub, et seekord loogika ei päästnud.
Sain jälle mõne aja sõita...täna aga olen olnud selles olukorras 4 korda ja homme tahaks juba midagi ette võtta, täna oli lihtsalt hädapärane variant ja oli tõesti sõita vaja.
Äkki oskab keegi öelda, mida teha või seletada milles asi?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 19.12.10 09:02 Tsiteeri
Paagis võib mingi ummistus olla.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.12.10 09:37 Tsiteeri
Ise alustaks ehk nii, et võtaks paagi juurest voolikud lahti, kapoti alt ka ning filtri küljest, puhuks kõik voolikud läbi. Kuidas tal see paagi õhutus töötab, ei tea täpselt, aga ka see vaja kontrollida. Midagi müstilist ei tohiks viga nagu olla.
spool
postitati 19.12.10 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Suht välistaks selle variandi, sõel pole võtturi otsas veel kordagi umbes olnud.
Oli omalgi plaanis alustada voolikute läbipuhumisest, loodan samuti, et midagi müstilist ei ole.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
