Pealkiri: Kesklukk ei tööta korralikult. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1807)
AIVAR369
Registreerunud 28.04.10
postitati 17.12.10 19:00 Tsiteeri
Tere.
Tegu Audi 100 89a (sigar). Miskipärast juhiust lahtikeerates teeb kesklukk lahti ainult juhi taga ukse, aga kui võtmest avada kõrvalistuja uks, siis avab ka kõik teised (väljaarvatud kõrvalistuja tagumine, kuna too lahtitegemis mootor vist katki.) Varem avas ka juhiuks ilusti kõiki uksi. Kesklukk on vaakumiga. Ettetänades kõiki kes viitsivad kaasa mõelda.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.12.10 07:03 Tsiteeri
Külmaga juhtub igasugu imesid:P
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.12.10 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: AIVAR369
Tere.
Kui kuskil on mingi mootor katki siis süsteem ei töötagi korralikult. Kontrolli et ei oleks lekkeid, sulgedes ükshaaval ustesse minevaid torusid või kuulates (lekke puhul susiseb). Kesklukk ei ole ainult vaakumiga - vaakumiga pannakse uksed lukku ja suruõhuga lahti.
AIVAR369
postitati 18.12.10 18:59 Tsiteeri
See probleem ei alanud külmaga. Selljuhul pean kontrollima uste sees mootoreid kui ühe mootori viga võib kõike seda põhjustada.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.12.10 07:07 Tsiteeri
Kui vaakumiga on, siis on ainult üks mootor ja sees on pumba sees.
Uksi avades juhiuksest võtmega peaks vaakumpump tööle hakkama, sinul ei hakka? Järelikult signaal ei jõua kohale - kas on lüliti katki või on ukse kummilutu sees juhe katki.
samru
postitati 19.12.10 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Misasjad siis uste sees on - kas need ei ole mootorid? Esimeses postis ta ju kirjutab, et liigutab uksenuppe aga mitte kõiki.
AIVAR369
postitati 20.12.10 16:49 Tsiteeri
Kui antakse nattuke soojemaid ilmu siis proovin ära vahetada parema tagumise uksesees oleva keskluku mootori, kui too võib põhjustada kogu süsteemi rikke. Seniks kõigile rahulikke Jõule.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
