Pealkiri: Audi A4 1.9 TDI - 2000 - viljarp (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2050)
viljarp
Registreerunud 27.05.10
postitati 16.12.10 08:36 Tsiteeri
Sai siis lõpuks ka endale audi soetatud. Tegemist 2000 aasta masinaga, peal juba 85 kW pumppihustitega diiselmootor. Toodud Belgiast, olen Eestis esimene omanik. Värvilt hõbedane metallik.
Lisad/omadused:
roolivõimendi, kesklukk (puldiga), ABS pidurid, turvapadjad (4tk peaks olema, aga pole päris kindel), veojõukontroll, pidurdusjõukontroll, lisapidurituli, 2x el. aknad, el.välispeeglid (soojendusega), jalamatid (kummist, originaal), stereo (CD, aftermarket kahjuks), parkimisandurid, udutuled
Nendest ise lisatud on ainult kummist porimatid. Tulevikus tahaks toonklaasi ka ning ära peaks käima ka töökojas pihusteid reguleerimas, kuna mootor ei nurru nii ilusti kui võiks.
Tehtud töödest ka:
Vahetatud on rihmad+kõik juurdekuuluv (veepump, rullid, jahutusvedelik jne), õhufilter, salongifilter ja õli. Kusjuures õlifilter on veel vahetamata, kuna puudusid sobivad tööriistad selle lahti keeramiseks. Sellel mingi selline süsteem, et vahetatakse ainult filtri sisu, erinevalt vanematest mudelitest, kus filtri mahakeeramiseks polnud muud vaja kui kruvikeeraja sellest läbi lüüa.:P Aga eks see saab ka lähiajal vahetatud.
Auto kohta niipalju, et jõudu on kõvasti rohkem, kui 66 kW TDI-l, 81 kW-se mootoriga ei oska võrrelda, kuna pole kokkupuudet olnud. Veojõukontrolll on talvel päris kasulik ka. Kahju ainult, et autol pole xenonid, vaid halogeenid. Olen mõelnud ka paigaldamise peale, aga rahakott esialgu piirab. :)
Lõpuks siis kõige tähtsam - pildid :D
Auto just Zeppelini Vanni pesulast tulnud, kui pilte tegin. Mobiilist kahjuks paremat kvaliteeti välja ei pigista.
Pildid:
http://web.zone.ee/viljarpiir/pilt%201.jpg
http://web.zone.ee/viljarpiir/pilt%202.jpg
http://web.zone.ee/viljarpiir/pilt%203.jpg
http://web.zone.ee/viljarpiir/pilt%204.jpg
viljarp
postitati 16.12.10 08:44 Tsiteeri
Kas keegi ei tahaks öelda, kuidas pilte lisada? See nupuke kuhu tuli pildi URL kopeerida ilmselgelt ei tööta.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.12.10 08:54 Tsiteeri
Üldiselt on selline tava, et tühikuid faili nimes ei kasutata aga see ei ole hetkel peamine probleem, Zone lihtsalt ei luba piltide linkimist.
Algselt postitas: viljarp
viljarp
postitati 16.12.10 09:01 Tsiteeri
Võtan teadmiseks, kui kunagi korraliku kaameraga pildid saan, siis panen kuskile mujale üles. Senikaua sobivad vast lingid ka.
viljarp
postitati 14.01.12 21:05 Tsiteeri
Pole siia pikka aega kirjutanud, aga nüüd tekkis üks üsna tähtis küsimus.
Nimelt enne jõule otsustas üks Volvo-mees, et STOP märgi ees ei pea peatuma ja noh, nii ma temaga keset ristmikku kokku saingi.
Igatahes, kindlustuse kaudu remonditi mul auto ära ja uue nädala alguses peaks kätte saama.
Siit siis ka küsimus, et kas on midagi, millele peaks erilist tähelepanu pöörama võttes vastu remonditud autot?
Et hiljem mingeid pretensioone ei tekiks jne. Mida tuleks jälgida? Kas peaks mingid varuosade tsekid küsima?
Sest autot pidi remonditama 2000€ eest, et on see ka kõik kasutusse pandud või on ostetud mingid B varuosad vms?
Keegi targem võiks vähe nõu anda.
Tänud!
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
