Pealkiri: Süütelukk käib ringi? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1925)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.12.10 19:40 Tsiteeri
Tere
Audil ei võta starterit taha, mis võib läbi olla? Käime lükates läheb aga võtit anda siis ei võta starterit taha ja süüdet ei saa välja keerta?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.12.10 19:44 Tsiteeri
Ära enam peale võta.
Süütelukupõhi võib kutu olla.
KsenoonE
postitati 15.12.10 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Sai jah natuke võetud, andke andeks lasin sõbral sõita ja kohe kukub midagi küljest! Kuid mure suur. Süüteluku põhja vahetus raske ja kui palju maksta võiks?
Auto: 5x4x4
postitati 16.12.10 04:58 Tsiteeri
Avastasin, et siia olen mõned pildid unustanud samalaadsest toimetamisest, kus jurakas on ja kuidas ta kinni on. Mälu järgi maksis ~400 kanti, aga see oli ka paar aastat tagasi. Helista endale lähimasse varuosadega hangeldajale ja uuri - saad adekvaatsema vastuse :).
PS! Vaata selgema peaga see teema üle ja kasuta "Muuda" nuppu :D.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 16.12.10 05:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
See 400 on vast juba Revali hind. Tavalisest autopoest sain viimati 80-ga, on siiani vastu ka pidanud (3a)
KsenoonE
postitati 16.12.10 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rannooo
Vaatan siis üle mis too asi seal teeb ja mis häda, hetkel on nii, et süüde jääb sisse ja võti käib lihtsalt ringi edasi tagasi, võibolla põrutas midagi lahti. Tänud teile!
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: Škoda Superb 2.0 Tdi
postitati 16.12.10 10:53 Tsiteeri
Aga ei pruugu olla süüteluku põhi rikkis vaid hoopis lukusüdamik.Kisu lahti siis näed.
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 16.12.10 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: T.Taavi
kui südamiku keel katki siis ei saa süüdetki sisse keerata, et käima lükata.
Audi on Rõõmud ja mured.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.12.10 18:49 Tsiteeri
Mul joppas kaks korraga,südamik ja põhi.
KsenoonE
postitati 17.12.10 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Joppas samamoodi, nimelt südamiku lõpus on üks keel mis murdunud :D käima sai lükata sellepärast, et süüde jäi koguaeg sisse, pidin aku maha võtma kui auto seisma jäi.
Süüteluku põhi maksis 130 ja lukk ise 250
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
