Tere, selline mure on A6-ga 99a 2.5TDS, et ohutuled põlevad pidevalt, ükskõik kas on sisse lülitatud või mitte, jama hakkas külmemate ilmadega. Kui
elektri akende kaitse välja võtta, siis suunad ja ohukad töötavad ilusti, vahetevahel hakkavad ka siis ilusti tööle kui el.akende kaitse sees, aga
seda ainult korraks. On kellelgi samasugust jama olnud, mida teha/kontrollida?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.12.10 20:55
Eks kuskil akende süsteemis mingi lühis ole. Mul põhjustas kõigi suundade pidevat põlemist ülemine salongi temp andur.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
