Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 14.12.10 12:55
Aku eemaldamine alarmiall olles
Terv!
Oleks vaja teha nii, et kapott lahti, uksed kinni ja auto alarmi alla. Siis aga võtaks aku maha. Mida arvab sellest cobra alarm, kui aktiveeritud
alarmiga klemm maha kiskuda? Asi selles, et tarvis akut laadida, aga pagass ei tööta võtmest. Kuidagi peaks aga auto lukku saama.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 14.12.10 15:34
Ära siis alarmi üldse peale pane. Keerad, enne aku maha võtmist, võtmest uksed lukku siis läheb pagass ka ju lukku. Või sul ei lähe?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 14.12.10 15:44
Kas mitte alarm ka peale ei lähe kui vötmest keerad kinni? Muide Cobra ka endal ja kui uks lahti ning signa peale panen, saan ukse kinni pann ning
jääb see lukku. Kui nüüd kapotiga sama teha, voib kapott lukku jääda?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 14.12.10 15:46
Algselt postitas: heihei
Tehase alarm ilmselt läheks jah aga teemaalgataja mainis Cobra alarmi mis on ilmselt hiljem lisatud ja see võtmest uksi lukku pannes peale ei
lähe...ainult puldist.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 14.12.10 16:37
Just nii, aga seda pole proovinud, kas ukseluku võtmest ka pagass läheb kesklukku. Eelminekord kiskusin aku maha kuna ei teadnud, et pagassi lukk ei
tööta ja mõtlesin, et saan võtmega kinni. Seega ei märganud ennem proovida ka, kas ukselukuga sulgub ka pagass. Eks tuleb katsetada.
Ja heihei, kapotil lukku kui sellist pole, seda salongist avamist võib pidada niiöelda ukselingiks justkui.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
